TanyaN Опубликовано 26 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 (изменено) Добрый день уважаемые дизайнеры. Меня зовут Татьяна. Необходима Ваша помощь в организации зоны хранения на террасе, примыкающей к кухне. Исходные данные: - терраса застеклена, но не отапливается; - имеется на стене розетка, хочется сохранить к ней доступ ( но на террасе есть еще розетки, так, что при необходимости можно закрыть). Мои хотелки: 1. Много мест хранения не нужно, но необходимо предусмотреть место для хранения коробки с новогодней елкой (ее размер 110*40*40). Высота от пола террасы до подоконников 81 см. Можно ли использовать кухонные шкафы ( планирую небольшой ширины)? Я вижу зону хранения вдоль длинной стены, но все, что я рисую либо выглядит инородной заплаткой, либо «длинным составом поезда». В любом случае вид незавершенный. По поводу коробки с елкой: это может быть невысокий горизонтальный шкаф (есть ли такие стандартные кухонные ящики) или запланировать –вертикальный? 2. Под двумя окнами кухни необходима полка, на нее удобно что-нибудь ставить из кухни (в хорошую погоду обедаем на террасе). Если столешницу-полку выполнить и в виде подоконников, то будет ли визуально приятно глазу: два подоконника из одного материала (центральные окна), а два – нет? Стоит продолжать, столешницу к выходу из дома, или нет? 3. Не нравятся открытые полки (пыль и у меня на них всегда беспорядок). Очень нужен Ваш совет! Спасибо! Изменено 26 Мая 2020 пользователем TanyaN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 26 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanyaN Опубликовано 26 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 Здравствуйте, Оксана. Я рада, что Вы откликнулись. Кухня, спроектированная Вами и дизайнером Aplion каждый день доставляет радость всем членам семьи. По террасе: большой стол именно там и стоит (на прошлогоднем фото его еще нет). Шкафами занимаю место под окнами 320 см, например, 4 по 80 см с распашными дверями или 2 по 45 см и выкатными ящиками и 2 по 80. По коробке с елкой: у производителей кухонь есть такие сундуки? Спросить больше не у кого, магазины закрыты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 А под крышу ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
