Лёxа
Пластиковые окна - HELP - Страница 2
1.Относительно "вертикали"? Нет конечно - это брак монтажа. 2.Из ГОСТа: "Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать: - для оконных коробок из древесины 800 мм; - для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета 700 мм; - для коробок из цветных профилей ПВХ 600 мм. Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента –(150-180мм),а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента–(120-180мм).
Сообщение было изменено автором Вт Июл 18, 2006 14:59.
pict1_126164.jpg#420#599
Dr.Mechnikov
1. да. прикладываю уровень - пузырек в право(окно слева). где-то на пары мм.
2. у меня в отличие от рисунка нет внизу и вверху крепежей. на одном окне где-то около 800-900 мм между краем и первым анкером(точно измерить не могу там глухая створка).
спасибо за ответ.
неподскажете как решить эту проблему? очень бесит когда створки сами закрываются.
Еще вопрос
"В.4.2 Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют"
а какие допустимые отклонения?
Цитата
Dr.Mechnikov
спасибо за ответ.
1.Для проверки "вертикали" я(лично) использовал бы отвес.
2.Если это небольшое отклонение можно попробовать подрегулировать фурнитуру(петли).Уж если не получиться - то "перемонтаж" - (очень муторное дело).
Цитата
Еще вопрос
Выдержка их ГОСТ 24700-99
9.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от
вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных оконных блоков
не должны превышать 1,5 мм на 1 м, но не более 3 мм на высоту
(ширину изделия).
Выдержка из ГОСТ 30674-99
Г.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от
вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не
должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту
изделия.
А вообще требвания устанавливаются в проектной документации.
Если, вдруг, вопрос ещё актуален, то и сама довольно долго выбирала окна :-)...у нас непростой заказ - нужен был двойной стеклопакет на полностью присоединённую к комнате огромную лоджию, более того - внешняя рама должна была тон в тон повторить "родные" однокамерные лоджии соседей сверху :(.
Остановилась на фирме "компания Берта". Три недели назад установили: день в день как обещали. По стоимости - на порядок ниже всех раскрученных московских компаний,избалованных вниманием, в т.ч. и "Окон роста".
Очень довольны качеством установки и персоналом компании. :(
Ярославское шоссе, дом 26
выставка на территории МГСУ
тел: 514 14 91
743 56 20
Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :)
тел: 514 14 91
743 56 20
Пришлите пож. свои координты на адрес marikona@mail.ru
