Dr.Mechnikov Опубликовано 18 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2006 1.Относительно "вертикали"? Нет конечно - это брак монтажа. 2.Из ГОСТа: "Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать: - для оконных коробок из древесины 800 мм; - для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета 700 мм; - для коробок из цветных профилей ПВХ 600 мм. Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента –(150-180мм),а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента–(120-180мм). Сообщение было изменено автором Вт Июл 18, 2006 14:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2006 Dr.Mechnikov 1. да. прикладываю уровень - пузырек в право(окно слева). где-то на пары мм. 2. у меня в отличие от рисунка нет внизу и вверху крепежей. на одном окне где-то около 800-900 мм между краем и первым анкером(точно измерить не могу там глухая створка). спасибо за ответ. неподскажете как решить эту проблему? очень бесит когда створки сами закрываются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2006 Еще вопрос "В.4.2 Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют" а какие допустимые отклонения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dr.Mechnikov Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 Цитата Dr.Mechnikov 1. да. прикладываю уровень - пузырек в право(окно слева). где-то на пары мм. 2. у меня в отличие от рисунка нет внизу и вверху крепежей. на одном окне где-то около 800-900 мм между краем и первым анкером(точно измерить не могу там глухая створка). спасибо за ответ. неподскажете как решить эту проблему? очень бесит когда створки сами закрываются. 1.Для проверки "вертикали" я(лично) использовал бы отвес.2.Если это небольшое отклонение можно попробовать подрегулировать фурнитуру(петли).Уж если не получиться - то "перемонтаж" - (очень муторное дело). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dr.Mechnikov Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 Цитата Еще вопрос"В.4.2 Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют" а какие допустимые отклонения? Выдержка их ГОСТ 24700-999.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение отвертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных оконных блоковне должны превышать 1,5 мм на 1 м, но не более 3 мм на высоту(ширину изделия).Выдержка из ГОСТ 30674-99Г.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение отвертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий недолжны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высотуизделия.А вообще требвания устанавливаются в проектной документации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DesertRose Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 Если, вдруг, вопрос ещё актуален, то и сама довольно долго выбирала окна :-)...у нас непростой заказ - нужен был двойной стеклопакет на полностью присоединённую к комнате огромную лоджию, более того - внешняя рама должна была тон в тон повторить "родные" однокамерные лоджии соседей сверху :(. Остановилась на фирме "компания Берта". Три недели назад установили: день в день как обещали. По стоимости - на порядок ниже всех раскрученных московских компаний,избалованных вниманием, в т.ч. и "Окон роста". Очень довольны качеством установки и персоналом компании. :( Ярославское шоссе, дом 26 выставка на территории МГСУ тел: 514 14 91 743 56 20 Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 Цитата Если, вдруг, вопрос ещё актуален, то и сама довольно долго выбирала окна :-)...у нас непростой заказ - нужен был двойной стеклопакет на полностью присоединённую к комнате огромную лоджию, более того - внешняя рама должна была тон в тон повторить "родные" однокамерные лоджии соседей сверху :(.Остановилась на фирме "компания Берта". Три недели назад установили: день в день как обещали. По стоимости - на порядок ниже всех раскрученных московских компаний,избалованных вниманием, в т.ч. и "Окон роста".Очень довольны качеством установки и персоналом компании. :(Ярославское шоссе, дом 26выставка на территории МГСУтел: 514 14 91743 56 20Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :) Пришлите пож. свои координты на адрес marikona@mail.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
