nyrk
подскажите по планировке однушки 50 кв.м.
Еще пока строится, но хотелось бы уже сейчас определиться.
Квартира для молодой семьи из двух человек. Третий пока не ожидается (но можно и предусмотреть быстрое изменение в дизайне квартиры, чтобы сделать место для ребенка). Желательна студия. И помогите прояснить вопрос со спальным местом. Подиум? Приватная территория с стенами? Наличие естественного освещения? Где сделать?
По плану пояснения.
Поз.1 - Отв. ВК - Ширина 200, высота 300, отметка низа от уровня пола.
Поз.2 - Отв. ВК - Ширина 300, высота 300, отметка низа от уровня пола.
Поз.3 - Отв. ВК - Ширина 560, высота 340, отметка низа 0,795 от уровня пола.
Поз.6 - Отв. ОВ - Ширина 200, высота 200, отметка низа 2,40 от уровня пола.
Поз.7 - Отв. ВК - Ширина 800, высота 900, отметка низа 0,9 от уровня пола. (Установить сан.тех. дверь)
Поз.9 - Отв. ВК - Ширина 300, высота 400, отметка низа 0,8 от уровня пола. (Установить лючок)
cсылка
Крестом заштриховано - утеплитель. Диагональю - кирпичная кладка. Межкомнатных стен нет. Кирпичная кладка наверное будет. Во всяком случае вент. короба останутся на местах однозначно, а вот с "мокрой зоной" и кухне вопрос. Все-таки, наверное тоже останутся на местах.
С графическими пакетами не очень получается работать, да и идей расстановки мебели и стен немного.
Прошу помочь...
pict1_119690.gif#271#373
Я за кровать без всяких подиумов! ;-) Не практично и не удобно :(
Более того, я считаю, что нужно попытаться (если это вообще возможно!) выделить отдельное помещение под спальную зону...
Кое-какие идеи есть ;-)
Вечером попробую набросать
Я в общем тоже за отдельное помещение под спальню.
Только куда его здесь впихнуть? Хотелось бы чтобы часть окна была в спальне. Тогда перегородку ставить под углом к стене, чтобы не нарушалась инсоляция всего помещения. Да и выглядеть будет не очень эстетично. А в других местах что-то и приткнуть некуда спальню...
Цитата
Может что пригодится? ;-) cсылка
Спасибо, но к сожалению это совсем не моя однушка...
В июньском ИВД есть подобная квартира - "Африканские напевы" в рубрике "объект".
на мой взгляд, планировка более, чем удачная. Я бы только заложила вход в кухню, из помещения 4 сделала гардеробную, вход в ванную перенесла влево. Примерно по линии обозначенной сейчас межкомнатной стены отгородила бы образовавшийся кусок, возможно только дверьми-гармошкой. Спальню бы сделала с окном, отгородив до того места, где начинается кухня. Межкомнатные стены (указанные вами)не ставить, убрав таким образом коридор и объеденив кухню. Остальное дело техники - выбирайте стиль, соответственно изменяя при необходимости внешний вид перегородок.
Примерно так
pict1_120345.jpg#271#373
Спасибо, Энби за ответ.
1. Насколько уютно в гостиной, если от входной двери просматривается все пространство квартиры? (исключая спальню).
2. Нужен все-таки наверное какой-то шкаф/вешалка/обувница непосредственно у входной двери, чтобы не нести уличную грязь в гардеробную. (кстати, жена именно в помещении №4 ее (гардеробную) и видит. Странно было бы ее видеть в другом месте. ;)
3. Зачем отгораживать дверью-гармошкой входы в гардеробную и санузел? Эстетически или с функциональной целью?
4. Спальня - конечно хорошо и красиво. Но только для спальни. Откуда брать естественное освещение в гостиной? Через балконное окно будет его очень мало. Тем более, что Вы "подрезали" немного несущую стену. (ту, к которой примыкает проектная межкомнатная перегородка).
5. Есть опыт: насколько открытая кухня "законна" и "нормальна" для присоединения к жилому пространству? (есть идея отгородить ее легкой ширмой или занавесом или раздвижными дверьми. Надо наверное под нее тогда делать нишу.)
P.S. А спальню наверное можно делать не сплошь закрытую, а с окном от потолка и до роста человека. По некоторым данным стеклопакеты в квартире тоже будут под самый потолок. Света должно хватить.
:(да-а, я конечно, слегка жирафа...
конечно, нужен шкафчик прикрыть обзор от входной двери, да и чтоб раздеться-разуться.
Перегородка предлагается с точки зрения эстетики, но можно сделать так: и перед входной дверью и вместо "гармошки", только чуть короче и ближе в комнату шкафы-перегородки, можно под углами, и разделяя и зрительно соединяя помещения. Вход в спальню с другой стороны, и вход не закрывать, когда нужно больше солнечного света. Кухню можно приподнять на небольшой подиум, и отгородить стеклом, например, как на фото, или вот так со шкафом (только его с другой стороны).
pict2_120416.jpg#420#350
pict1_120416.jpg#304#400
Извините, что так поздно ответила, напряженка со свободным временем :(
Вот 2 варианта планировки со спальной зоной. Прошу сильно не бить ;-)
Если будут какие вопросы/комментарии/пожелания лучше пишите на мыло, отвечу быстрее ;-)
pict1_120571.jpg#319#448
pict2_120571.jpg#311#448
