sorokin_anonym
Пол на холодном застекленном балконе - из чего?
Дано: вторичка, кирпичный дом 60х годов постройки (капремонт был), балконная плита клиновидного профиля: у пола отчетливый уклон от стены дома, перепад сантимеров 5-7. Инженеры сказали, что это довольно часто встречается в таких домах, сделано, чтоб вода стекала. Размер балкона (не лоджии!) как в хрущевках.
Хочется обустроить балкон: снять старое самопальное остекление и заказать новое. Утеплять не планируется. Надо как-то выровнять пол. При этом перегружать плиту не хочется, поэтому заливать стяжку для выравнивания такого перепада высоты кажется стремным (и так новая рама и остекление будут весить немало).  Нам предложили, в процессе смены остекления положить на плиту клиновидную металлоконструкцию - раму, под которую засыпать керамзит, а на ней настелить новый ровный пол.
Вопрос: из чего этот пол делать? В идеале хотелось бы положить плитку, но что использовать как основу? Доски от перепадов температуры "гуляют", будут трещины, влагостойкий гипсокартон "гуляет" меньше, но он вроде не годится для пола из-за прочности. Чем-то пропитанная толстая фанера? Или есть более удачные современные материалы?
Пол можно выровнять при помощи лаг, между них уложить утеплитель техноплекс, сверху фанера в два слоя (слои монтируем с разбежкой швов, листы верхнего и нижнего слоя скрепить саморезами), потом финиш. Техноплекс также крепится к стенам на клей-пену для XPS, но тут важно, чтобы поверхность была отфрезерована (убран глянец).
Изменено пользователем Prosperum
Присоединяюсь к автору выше. Мы сейчас делаем пол на балкон- деревянные бруски-лаги, засыпали керамзит, сверху уложили фанеру 10 мм и на нее линолеум. В Вашем случае можно- гвл и на него кафель уложить.
