Опять полотенцесушитель
Итак, прошу помощи в выборе :). Я профан полнейший, но хочется немного въехать в тему.
Что я уже поняла:
1. нужен из нержавейки
2. многие хвалят питерские. Что значит - "питерские"? какая-то одна фирма делает? или любые из питера?
3. есть загадочные цифры 3/4 и 1. Как узнать, какой именно мне нужен? К какому месту п/с приложить рулетку?
4. куда крепится пс? к стене за ним? Значит ли это, что в этой стене должны трубы проходить? И если у нас стена эта тонкая - перегородка между туалетом и ванной комнатой, то какой мне покупать?
Или к соседней стенке?
На какие параметры еще при выборе надо обращать внимание?
Я могу сфоткать свой пс, но не поняла,как его сюда поместить :(. Прошу простить мое невежество :)))
Буду благодарна за ссылки на фотографии, иллюстрирующие ваши рекомендации%).
вам нужен полотенцесушитель из БЕСШОВНОЙ нержавеющей трубы.
на рынках и крупных строй. магазинах не ищите - нету.
продавцы имеют наглость утверждать, что таких нет в природе.
но ЕСТЬ и купить можно в одном месте, тут:
cсылка
диаметр сушилки покупайте как можно больше, например 32 мм.
какой переходник купить вам скажут сантехники которые ставить будут. непосредственно перед покупкой у них поинтересуйтесь размерами сушилки и диаметром подводящих труб.
Почему бесшовный?
Почему диаметр большой?
У нас был сметчик - сказал - покупайте любой, 3/4. Вот это "любой" меня смутило :(
сметчику пофиг что у сушилки кривая геометрия будет или рванёт через месяц. поэтому когда будете покупать - проверяйте геометрию рулеткой(чтобы трубы шли параллельно друг другу), т.к только 1 из 3 с нормальной геометрией. кривая геометрия очень хорошо заметна на фоне плитки, т.к швы у плитки параллельны. есть места где продают уже отобранные сушилки, но цена там в два раза выше.
диаметр больше - потому что вода течёт туда где проще, т.е вероятность того, что у вас сушилка не будет греться - меньше.
бесшовная - потому как в основном продают шовную трубу, т.е берётся лист, из него уже гнётся труба и заваривается. т.е теоритически по этому шву может труба лопнуть. если шва нет то и проблем нет, т.е может потечь только в местах соединений.
3/4" - это скорее всего диаметр выводов к сушилке.
поэтому приходите в магазин, покупаете самую толстую сушилку и переходник/уголок с отражателями к ней
3/4" с одной стороны и диаметр полотенцесушилки с другой(например 32мм).
Люди,помогите в выборе полотенцесушителя - мастера советуют взять "гуляющий" ,когда он крутится, и чтоб непременно был тысяч за 6 рублей :-)
А я зациклилась на стационарном варианте,как на ссылке у Вадика.
Есть какие-то преимущества у этих крутящихся, или вся фишка только в возможности повернуть полотенцесушитель?
преимущества конечно у крутящихся есть.
вот только мокрое полотенце большое, которое так любят женщины, на такой не повесиш. платки носовые только сушить можно, т.к допустимая нагрузка на сушилку возле нуля.
купите стационарную сушилку как я писал, стоит в районе 2.000р.
и забудьте о ней лет на 50-т.
Вадик,спасибо за помощь! :-)
Я сегодня с самого утра прискакамши на Электродную - взяла эмочку 50*50 из бесшовной трубы, а к ней еще две стойки и два угловых переходника.В метро ехала как женщина-терминатор - труба такая тяжеленькая ;-)
