sofi
плита коптит
Помогите пжл. решить проблему. На даче газ природный (балоны) так вот, газовые комфорки на плите коптят ужасно. Хочу поменять плиту, но муж говорит, это не спасет, а сделать ничего не может, уже и фарсунки в старой плите менял, плита правда, старая, но ничего не помогает. Что делать и на что обратить внимание при выборе новой плиты, подойдут ли дешевые импортные плиты для таккого газа.
Заранее благодарю за советы.
Для балонного газа диаметр форсунок должен быть меньше. Выбирайте плиты, которые расчитаны как на природный, так и балонный газ. Самостоятельно можно уменьшить диаметр. Была такая серия журнала "Сделай сам". Где-то в 90-х годах подробно описывалась эта процедура. Суть ее в том, что вставляется тонкая проволока для уменьшения сечения. А так как у вас, кроме копоти, еще и повышенный расход газа.
У меня была в пользовании плита старинная, которая от строителей осталась. Коптила ужасно - черный нагар на кастрюлях оставался. Вчера купил плитку для временного пользования, на 2 камфорки - гефест. При виде чистого синего цветочка очень радовался, хотя подключил к тому же балону, к которому была подключена и старая плитка, новая плита исправила положение. Цена вопроса 1100 руб.
Разберите плиту с целью добраться до форсунок. Берется тоненький круглый керн или каленый гвоздь и вплотную к отверстию форсунки делаете несколько насечек. Диаметр отверстия форсунки (расчитанной на метан) уменьшается - и все горит синим пламенем. Процесс итерационный - после 3-4 насечек собираете и проверяете - если еще коптит - снова повторяете процесс.
С опытом этот процесс занимает не полее получаса на всю плиту...
Таким образом модернизировано около десятка плит.
