Lorena Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2006 Ремонт окончен 2 недели назад, в кухне возникли многочисленные мелкие пятн, похожие на грибок. Раньше его в квартире никогда не было, тем более помщение абсолютно не влажное и стена не на улицу выходит. Что способствовало развитию грибка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2006 Скорее всего, плохо работает вентиляция. Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorena Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2006 Спасибо))))но как его теперь устранить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2006 Самое простое и действенное - хорошо промажьте раствором медного купороса. есть и другие более современные средства. И не забудьте наладить работу вентиляции. Небось, и окна пластиковые поставили? Проветривайте чаще. А двери меняли на кухне? Подрез оставили для притока воздуха? Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorena Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2006 В кухне практически всегда открыт балкон, стоит мощная вытяжка, Двери не закрываем, они стекляные и раздвижные. Может и тупой вопрос: А сам он не исчезнет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2006 Если появился, сам собой не исчезнет - такая вот гадость. Может высохнуть, но проявится снова при первой же возможности. А вы уверены, что это именно грибок? Может, проявились дефекты окраски. Если балкон застеклен, то от открытой двери толку не будет. Должен быть нормальный воздухообмен в помещении. Можете пригласить для замера бывший санэпиднадзор - теперь Роспотребнадзор. Они заодно и грибок ваш определят. Только их выход на место стоит каких-то денег. Зато будете уверены на все сто. У них и сайт свой есть: cсылка. Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2006 Цитата В кухне практически всегда открыт балкон И днем и ночью? И когда Вас нет дома? Цитата стоит мощная вытяжка А воздух она куда гонит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 30 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2006 Если эта мощная вытяжка гонит воздух в вентиляционный канал дома, а тяги по стояку нет, то это дохлый номер. Спросите соседей сверху, есть ли у них тяга, вдруг тоже мучаются? Может, кто перекрыл наверху вентканал? Тогда жалуйтесь в РЭУ - пусть проверяют вентиляцию по стояку. А вообще вы не сказали, что было и что изменилось в кухне после ремонта? Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorena Опубликовано 30 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2006 Да ничего не изменилось, просто поклеили обои, поставили мебель, технику, ламинат, плитку. Тяга сильная, мы живем на 22 этаже (балкон всегда открыт)), короб узкий, никто не перекрывал его. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 30 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2006 А грибок ваш следы оставляет на бумаге и руках? В такой ситуации заочные советы мало помогут, надо предметно смотреть на месте. А на верхних этажах высоток редко бывает нормальная тяга, особенно в теплое время года - перепад высот слишком незначительный. И в теплых чердаках, бывает, не соблюдены нормативные размеры - высота оголовка блока вентканалов над уровнем пола, расстояние от верха этого оголовка до нижнего уровня вентшахты. Бывает, в теплом чердаке окна разбиты или двери открыты - все это нарушает работу системы вентиляции. Все-таки, обратитесь в санэпиднадзор или хотя бы РЭУ - чтобы все проверили. Если не хотите - придетсЯ сдирать обои, как следует обработать химией и снова заклеить обоями. Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
