shorohov_dv
Раскладка плитки в ванной комнате
Друзья, помогите пожалуйста в решении проблемы.
Сделал следующий проект ванной.
Немного промахнулся при расчете размеров плитки в области короба на инсталляцию. Керамогранит у меня  30*60. С учетом получившихся конструкций из гипсокартона, плитка должна быть 30*70.
Раскладка плитки в ванной комнате-2
Так же, идет смещение чаши\кнопки инсталляции относительно центра между гипсокартоновыми конструкциями слева и справа (сделано так, чтобы чаша унитаза не стояла близко к ванной и был доступ под ванную).
Подскажите пожалуйста, как можно красиво выйти из ситуации:).
В голову приходит только вариант сделать по левой стороне вставку из какой-то др. плитки. Тем самым отцентруем положение чаши и кнопки по белой плитке - визуально не будет видно, что чаша и кнопка не по центру:
Раскладка плитки в ванной комнате-3
Обрезать как? Плитка 30*60. Т.е. планировал одну плитку, сейчас придется две плитки использовать, размер каждой получится 30*35 (если шов пускать по центру между гипсокарт. конструкций. Тогда относительно шва сильно заметна будет асимметрия кнопки и чаши.
8 часов назад, shorohov_dv сказал:
Добавьте декор со стороны ванной и в таком же цвете оформите угол справа от унитаза, будет очень симпатично и свежо!)
16 часов назад, shorohov_dv сказал:
Может дешевле будет найти сюда 6 белых плиток 30*80?
Либо положите в этом районе темную плитку с любым смещением - в этом случае швы возможно "сотрутся" (у нас тоже все не по центру). Кстати, полы мы выкладывали таким образом именно потому, что симметрии как таковой не было, а подобной раскладкой сильно сэкономили количество плитки.
По мне, так у вас итак многовато всяких обрезков и вставок.
Изменено пользователем Kena_
Так можно. 300/400 взято произвольно, т.к. не указана величина смещения.
Изменено пользователем alex.klauso
