Jump to content
Archived
Guest
Согласование - делюсь опытом
Recommended Posts
Guest
Получили разрешение на перепланировку - ЦАО, снос перегородок и прошло объединение и увеличение санузла на 50 см за счет коридоро - все делала по эскизу!!! может быть сыграло роль, что квартира на 2 этаже - первый этаж не жилой... на ремонт выделили 4 месяца. Теперь вопрос к знающим, при сломе стен у на на одной стороне два выхода на балкон, промежуток между ними всего 50см, мы хотим один выход заложить и сделать одно оконо, и соответсвенно 1 выход - чем нам это грозит при комисси - ....нужно будет договариваться,.. а вообще комиссия - это звери или ничего можно будет договориться....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Для того, чтобы полностью или частично заложить на фасаде дверной или оконный проем, требуется согласование Москомархитектуры. Особенно, если лоджия не застеклена. Если уже застеклена (официально) и из дверного проема делаете окно, может и сойдет. Надежнее снова прийти туда, где получали разрешение, и спросить у консультанта - ведь бесплатно же.
Мы прорвемся!
Share this post
Link to post
Акты приемки не подпишут, заставят восстанавливать или согласовывать.
С уважением, Алексей Супрун.
Share this post
Link to post
Guest
Алексей, спасибо, а как вообще по практике, возможно с ними договорится, чтобы на это закрыли глаза,,,
Share this post
Link to post
Guest
Спасибо :-), будем оттачивать дипломатические навыки на людях из ДЕЗА
Share this post
Link to post
  • Create New...
