Jump to content
Archived
Владимир Z
Теплолюкс mini
Recommended Posts
Всем добрый вечер!
Есть небольшая проблема. Собираюсь монтировать теплый пол (Теплолюкс mini) под кафельную плитку. Пол на кухне имеет перепад по уровню порядка 15-17 мм. Как лучше поступить:
предварительно вывести его в "0" специальной смесью "наливной пол" и, уже после, монтировать нагревательные маты и плитку, или же выравнивать за счет плиточного клея для теплого пола в процессе монтажа (по инструкции допускается толщина стяжки на матами до 20 мм). Первый вариант не желателен из-за утолщения пола.
Буду благодарен за ответы :-)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
И все таки мне кажется первый вариант наиболее приемлим, т.к. из-за разной толщины слоя пол будет не одиноково прогреваться, а также будет разная теплоотдача провода на разных его участках. Необходимо хотя бы уменьшить перепад, а перед этим обработай старый слой грунтовкой для увеличения сцепления наливного поля с основой. Удачи в решении своей задачи
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ и добрые пожелания!
Сам тоже склоняюсь в пользу первого варианта.
Share this post
Link to post
  • Create New...
