Маринка Опубликовано 5 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2003 Подскажите пожалуйста, как можно соединить два воздуховода между собой? У них диаметр разный, вставили друг в друга, а чем закрепить, они очень легко рвутся, особенно в вытянутом состоянии. Дело в том что у нас вент. отверстие через 4 метра от вытяжки, вот и пришлось соединять два. У мужа не получается , а я хочу ему помочь. Может кто уже делал это? :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2003 Маринка, здравствуйте. Прежде всего хочу спросить, какой диаметр труб, а то есть совет, но, сперва от вас ответ, лады? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосел Опубликовано 5 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2003 А у меня вопрос немного не в тему: рабочие вместо мет. гофры предлагают для вентиляции пластиковый короб в сечении прямоугольный, прим. 12-13 на 6-7 см. Это нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2003 Новосел, а как они короб хотят одеть на кожух вашей вытяжки С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосел Опубликовано 5 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2003 Ой, а мне этот вопрос в голову не пришел, чайник потому что я наверно ;-). А там (в вытяжке) не бывает чего-н. типа "переходника"? Нам просто показали, как они короб из потолка выводят(на фото), а к вытяжке ,боюсь, нам самим придется его приделывать, покупка кухни пока откладывается :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2003 Увы, в вытяжке в основном стандартный выход диаметром 120мм, бывает 100мм, так что вам будет потом довольно таки затруднительно совмещать круглое и прямоугольное. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосел Опубликовано 5 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2003 Спасибо, будем выяснять ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маринка Опубликовано 5 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2003 Для Rusya: диаметр 110 и 120. А что за мысль? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LK Опубликовано 5 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2003 У нас в Санкт-Петербурге можно купить переходники пластиковые польского производства и немецкие. Есть переходники и с окружности на прямоугольник (вопрос в том, нужна ли Вам такая конструкция). Мы сами проектировали вентиляцию, рабочий под нашим руководством всё крепил. Кстати, гофра российского производства оказалась лучше немецкой, она жестче. Гофры мы тоже соединяли, но с помощью переходников, потом обжимные кольца с двух сторон. Переходник крепили к потолку на дюбель (есть специальный, он одевается на переходник), чтобы было прочно и гофры не прогибались. Сообщение было изменено автором Сбт Дек 06, 2003 01:29. Сообщение было изменено автором Сбт Дек 06, 2003 01:30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 6 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2003 Вот LK и высазала мысль :-): переходник и обжимное кольцо. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
