Гость Опубликовано 26 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2006 После зимы кондиционер Beko не охлахдает.Внутренний вентилятор работает,внутри внутреннего блока образуется лёд.В чем причина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 27 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2006 Цитата После зимы кондиционер Beko не охлахдает.Внутренний вентилятор работает,внутри внутреннего блока образуется лёд.В чем причина? Вызывать спецов, что бы они перевальцевали трубы и заправили фреоном :(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2006 При заправке кондиционера фрионом как определить вес закачиваемого газа?Я полагаю,что баллон с газом должен быть выше заправляемого блока?Может в перевернутом положении? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2006 В чем причина неисправности? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
