Deon
Выбивает УЗО. Помогите советом.
Поменяли эл.проводку в хрущевке. Проложили 3-х жильные провода - фаза, ноль и земля. Землю подсоединили на щиток.
Теперь когда рабочие ушли, я менял разетку и заметил подозрительную вещь: если случайно замкнуть ноль и землю, то выбивает УЗО (оно одно на всю квартиру).
Позвонил электрику, объяснил ему ситуацию, он говорит, что так и должно быть. Говорит, что это означает, что есть заземление. Однако меня мучают сомнения, правду ли он говорит или он чего-то сделал не так.
А вчера ездил к тетке в новую квартиру тоже ставить розетки и провел там такой же эксперимент - замкнул землю на ноль. УЗО не выбило.
Теперь вообще не знаю что думать. Чем мне это может обернуться? Пожара не будет? Так должно быть или электрик врет?
Если у кого-нибудь есть ответ на мой вопрос, буду очень признателен.
С уважением,
Денис
P.S. Еще было замечено, что тестер показывает напряжение (горит лампочка) при прикосновении к земле в одной из комнат. Я не поверил и попробовал рукой - напряжения нет. Есть ли здесь связь? Электрик сказал что это блуждающие токи. Так ли это?
Пройдите всю цепочку от 0 щитка до этой розетки . Где-то в скрутке должна "начать" светится лампочка.
С Уважением Аноним
Думаю что ответил на все вопросы. :-)
Да, сначала выдерните из этой розетки вилку.
С Уважением Аноним
Большое спасибо за совет. Обязательно так сделаю.
Но главный вопрос остался - Должно ли выбивать УЗО при замыкании земли на ноль?
исходя из принципа работы УЗО( I(L)=I(N)),при любых утечках (будь то линия фазы или 0)- реле срабатывает, в зависимости от заявленного тока утечки.
Одним словом так все и должно быть :-)А вот у вашей тетки чтото сделали не правильно. или стоит плохое УЗО.
Сообщение было изменено автором Пт Май 26, 2006 21:34.
Уважаемый Deon, я действительно ответил на все Ваши вопросы :-).
Умникам и умницам :-)
Теоретически щиток должен иметь электрическую связь с нулевой шиной (конечно, если он не "отвалился). Т.е. считайте что нулевой и земля в вашем трехжильном проводе уже "закорочены" со стороны щитка. Теперь Вам должно быть понянто, что эл. току абсолютно безразлично по какому проводу протекать. А теперь посмотрите повнимательней на шиток и найдите разницу в нулевом проводе и т.н. "земляном". Заметили?
Думаю, что правильный ответ - ОБА СЛУЧАЯ ВОЗМОЖНЫ. Как говорится, возможны варианты.
С Уважением Аноним
Разница есть.
У меня устроено так: Все провода из квартары приходят на квартирный щиток. От него на лесничный щиток выходят 3 провода: синий, белый и коричневый.
Синий идет на счетчик, от счетчика на автомат, от автомата на клему стояка.
Белый идет на счетчик, от счетчика на другую клему стояка.
Коричневый на болт приваренный к щитку.
Это правильно?
Внешне выглядит, что земля и ноль нигде не соприкасаются и не закорочены.
С уваженением,
Денис
Цитата
Это правильно?
С уваженением,
Денис
Уважаемый Денис, "земля" и "ноль" замыкаются через корпус.
Это правильно. Только я бы повесил землю на свободный болт нулевой шины.
Мы уже обсуждали этот вопрос
cсылка
На рис 1 четко видно, что нулевой провод не изолирован от корпуса, следовательно он электрически связан с Вашим болтом через корпус.
С Уважением Аноним.
Разницца в том, что провод с названием "земля" идет в обход автомата. Теперь я думаю понятно?
