Tasy Опубликовано 25 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2006 Зимой,в морозы дом повело и он лопнул.Трещина с третьего по первый этаж. Дом кирпичный. Подскажите, как и какой материал лучше использовать,чтобы заделать трещину??? Снаружи и внутри??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avp59 Опубликовано 26 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2006 Цитата Зимой,в морозы дом повело и он лопнул.Трещина с третьего по первый этаж. Дом кирпичный.Подскажите, как и какой материал лучше использовать,чтобы заделать трещину??? Снаружи и внутри???Да, пападалово :-(. Для начала определите почему он треснул, а то после заделки новая трещина образуется. Просто так ничего не происходит.Удачи Вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 26 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2006 Заделать надо сначала грунты под фундаментом... __________________ оконных дел мастер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tasy Опубликовано 29 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2006 СПАСИБО за советы! А чем потом заделывать швы,какие материалы лучше использовать, может у кого есть особый "рецепт",поделитесь??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2006 Трещину не заделать,надо перебирать часть дома ,а может и весь.Может придеться брать дом вы стальную обойму или ж.б пояс,укреплять ф-т. Надо смотреть по месту,к тому же не факт что на следующий год он не треснет.Если есть средствыа попробуйте позвонить 174-75-95 г.Москва. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
