Планировка ванной с несущей колонной посередине
Уважемые форумчане!
Давно вас читаю, однако пишу в первый раз. И причина есть - ванная комната, посередине которой проходит несущая колонна. Слава Богу, что хоть к стене приставлена колонна эта, а не прямо в центре :) Мало того, прямо поверх колонны идут трубы, и в углу самой ванной также идет сливная труба вседомного масштаба, которую ликвидировать никак нельзя.
Сломала голову над вариантами... Оставить ванну - очень уж узкая получается из-за трубы в углу. Поставить душевую? Она будет торчать из-за угла колонны, так как та размерами 60 на 60. Делать душевую на заказ, без поддона со скошенной дверью?
Перелопатила кучу инфы. Пока склоняюсь к тому, чтобы на месте ванны по бокам сделать "посадочные" места, а в центре душевой поддон и заказать двер(надеюсь, что понятно объяснила). Но есть загвоздка - душевая хороша для взрослых, но когда будет ребенок, как его купать? В общем, очень прошу поделиться "незамыленными" идеями, если они у вас есть.
Фото "чуда" постройки здесь:
cсылка
а растояние от колонны до соседних стен какое?(там где нарисована ванная - 70см?)
Можно сделать "небольшой подиум" на зону душа, а в нем плавный поддон радиусом душевого места, главное, чтобы плитка была не скользкая,даже может с антислипом. Вообще, можно все что угодно)даже мини-бассейн соорудить и отделать мозаикой- для того чтобы искупать ребенка места в нем хватит.... :-)
МИР Вашему ДОМУ!
Если выступает часть душевой(если я поняла правильно ее предположительное расположение), можно закрыть это безобразие, например, правильно подобранным водопадом-ширмой,если грамотно подобрать и расположить,то и колонну он тоже скроет и визуально будет создавать совсем другие впечатления. :(
Попробуйте поэксперементировать и с освещением.
МИР Вашему ДОМУ!
Татта, укажите размеры, пожалуйста - от колонны до всех стен, самих стен, сливной трубы.
ребят, спасибо за интерес к моей проблеме.
Итак, картинка с размерами:
cсылка
Сама колонна размерами 60 на 60. На ней на данный момент сделан короб 20 на 30 см, который закрывает трубы. Внизу есть дверка, чтобы перекрывать воду. Слева от короба на колонне -полотенцесушитель.
У меня была идея колонну сделать вообще круглой и обложить мозаичной плиткой, чтобы не биться об углы. Или сделать крантики наверху, а там просто утолщение. Подобное можно сделать с трубой в углу ванны и тоже покрыть ее мозаикой, чтобы получилась интересная "игра" противоположностей :).
В углу ванной, там где сток, тоже короб 20 на 10 см. Там нормально бы встала обычная ванна, если бы не эта труба. Сейчас там стоит "кроха" - 150 на 70. Остальное пространство от стен выложено наклонной плиткой. Моюсь я сидя на бортике :) Муж так вообще стоя - не помещается он в такую ванну :)
Естественно, все короба будем вскрывать с целью рассмотрения возможности их уменьшения.
Татта!
По-моему, Вы зря так переживаете :-) Отличная планировка!
За Вас все решено - это тоже в какой-то степени плюс.
Для ванны у вас хорошая по размеру ниша - 175 (отличная длина ванны) на 90 см! Минус короб 20х10, получаем, что встает ванна 175х80 и тем более 175х75. Таких ванн великое множество, и дорогих и доступных по цене. А если выбираете овальную ванну (встраиваемую), то ваш короб вообще не мешает. На мой взгляд, нужно предусмотреть, чтобы краны располагались не в торце ванны, а посередине длинной стороны, чтобы облегчить к ним доступ.
Места под раковину тоже достаточно - 70 см. Можно заказать и столешницу с ящичками и полноценный мебельный набор, и самим сделать столешницу между стенами, а в нее встроить раковину.
