abat Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2006 вот сижу и думаю если сделать вогнутую стену - как это будет выглядеть? насколько я понимаю для комфортного прохода корридов должен быть шириной не менее 1 метра. что думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2006 Ну... будет конечно не на пятероку, но особо другого и не придумаешь... Наверное Вам можно подумать о том, как декорировать это стенку. Можно ведь сделать допустим прикольный витраж, который и украсит и расширит проход... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ToStue Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2006 2abat Вогнутые стены из ГКЛ плюс штукатурка - результат будет очень красивый. В этом, на мой взгляд, проблем нет, лишь бы бригада хорошая. Я только вижу только другую проблему: радиальная дверь напротив. Она может вам обойдется в два-три раза дороже обычной. Это надо иметь ввиду. Я просто видел обычную дверь в круглой стене и это не очень хорошо смотрится. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2006 Да всё будет ОК. Не бойтесь. Только сделайте, что бы радиусы были параллельны. А то у Вас сейчас радиус гостиной-столовой не совпадает с радиусом постирочной и гардероба. Я вот так из однушки сделал двушку :) _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ToStue Опубликовано 25 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2006 2 Sam01 А вы сделали радиальные двери? Если да, пишите, пож., в личку! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 25 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2006 2 ToStue ________ Если внимательно присмотреться к чертежу, то дверей у меня на вогнутых стенах нет :) Я схитрил :) У длинной стены будет ТВ и аппаратура. У короткой ничего не будет. Вверху кондишн, внизу картина или фотопринт в рамочке. _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abat Опубликовано 26 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2006 большое спасибо, понял что с радиусными дверьми действительно есть проблемы, восьпользуюсь хитростью Sam01, получившиеся варианты скину в профильную ветку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 26 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2006 Я бы ещё добавила, постарайтесь выровнять радиус стен у постирочной и гардеробной. А так всё нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2006 Ту Sam01 ----------- А в чём у вас чертёжек выполнен? Хочу планчик один выложить. Подскажите плиииииииииииз. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 27 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2006 2 Дочурка __________ В АрхиКАДе :) _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
