Jump to content
Archived
Guest
Монолитная плита для фундамента
Recommended Posts
Guest
Есть тактая идея сделать фундамент, не заглубленный, в виде монолитной железобетонной плиты, толщиной сантиметров 30. При этом не делать перекрытие первого этажа. Так приблизительно прикинул вроде дешевле получается, чем делать ленточный, а потом железобетонное перекрытие. Может кто знает можно ли так делать?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Дык делают, насколько много - сложный вопрос. У нас в поселке последние двое застройщиков сделали себе именно такие плиты; у меня по проекту плита "оптимизированная" (ребреная - меньше расход бетона при тех же нагрузочных способностях как я понимаю).
Share this post
Link to post
Guest
Не стоит экономить на перекрытии.Во-первых: Даже летом земля передает холод на ж/б плиту, зимой же она вообще промерзает.Во-вторых: дом должен быть приподнят над уровнем земли хотя бы на 20-30 см,чтобы ливневые воды не затопили.Мы при строительстве нашего загородного дома два раза заливали бетон- на фундаментную плиту 25 см толщиной и на перекрытие. Перекрытие ледяное даже летом.Поэтому обязателен теплый водяной или электрический пол.
Share this post
Link to post
В частности ребреная плита эти проблемы решает - уровень верха плиты на высоте около +400. А утеплять в любом случае придется - в моем случае 100 мм экструдированного пенополистирола, а дальше стяжка пола.
Share this post
Link to post
Guest
Ну пол то я думаю можно и утеплить если что. А вот то что она промерзает это не очень страшно, не развалится ли через какое-то время?
Share this post
Link to post
вообщето она и промерзать не должна если правильно сделана...
cсылка вот здесь подробнее
Share this post
Link to post
levsha
Интересная статейка.
Сомнение есть вот по этому предложению:
4. Прокладываем все трубы, которые нам могут понадобиться в будущем: канализация, водопровод, газ, электричество. Лучше сейчас. Потом сверлить хуже будет. Да, еще делаем заземление. Три или четыре двухметровых уголка забиваем вертикально в землю на расстоянии двух метров друг от друга треугольником или квадратом. И свариваем их полосой по верху. Потом мы эту полосу приварим к арматуре плиты, потом подсоединим к нулю счетчика, потом выведем наверх штырь громоотвода.
А потом, когда например настанет ахтунг всей электронике, в результате того, что молния через громоотвод пиз*анула по земляному проводу всех розеток, поджарится кто-то в ванной или душевой, то тот кто остался в живых понесет в гарантийку свой персональный компутер с диагнозом прямое попадание молнии :-)
А так, остальное все одобрям.
Share this post
Link to post
  • Create New...
