serg24
Как проложить воздуховод от вытяжки на кухне П-44Т
Необходимо проложить воздуховод от вытяжки на кухне (10,8 м ,П-44Т) до вент. канала.
Получается очень большая трасса: от вытяжки вверх, поворот до стены с туалетом (2 м), далее поворот и вдоль всей стены кухни до вентилляционного входа (3,3 м), поворот в канал. Большая часть воздуховода пройдет над кухонными полками, но последние 1,5 м над дверью будет заметно.
Напрашивается вариант, по которому последний участок (3,3 м) пройти через стену и вести по стене со стороны туалета и корридора. Не так заметно и можно исключить последний поворот в вент. канал.
Какие "подводные камни" есть по второму варианту?
Заранее благодарю за совет!
ИМХО, неудобство только одно - воздуховод над проходом в кухню будет низковато. Но если Вас это не напрягает, то проблем не должно быть.
Иногда возможно использовать пространство между плитой перекрытия и потолком кабины. Здесь все зависит от высоты этого пространства. Тогда у Вас не будет воздуховода ни в кухне, ни в туалете.
Там уже проходит воздуховод вентиляции из ванны и туалета.
Я действительно не учел, что потолок на кухне и в туалете на разных уровнях. Высота короба на кухне диктуется высотой шкафов (>2360 мм). Возможно, из кухни я не попаду сразу в кабину туалета, надо будет померить.
