гипсокартон на клей - подскажите...
Привет всем!
Есть вроде такая технология, вместо направляющих используют клей для того что бы обшить стены гипсокартоном, так вот отсюда вопрос. У меня сруб, внутренняя стена стесана под 0 практически, есть кое какие неровности к сожалению, но все же, думаю вот можно ли обшить гипсокартоном не по направляющим а посадить его на клей? Мотивация такая что не хочу полые стены иметь, во первых неприятно на ощупь, а во вторых всякая мразь там может завестись. И как можно будет избавиться от небольших неровностей? может какую то рейку 1см подложить?
подскажите пожалуйста кто владеет вопросом ) спасибо!
Цитата
Привет всем!
А не боитесь, что при просадке сруба по гипсу трещины пойдут?
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Как говорит один политик - ОДНОЗНАЧНО!
В течение года поперечное сечение деревянного бруска (бревна, бруса) под воздействием влажности воздуха может изменяться в пределах 2-5 %. Что произойдет с листом гипсокартона, приклееным к деревянной стене летом, когда наступит мокрая и ветреная весна?
на счет усадки то понятно, она коснется если гипсокартон и по направляющим прибить, суть в том что у меня дом уже год отстаивается и обшивать буду только через полгода минимум, может поведет но не значительно наверное, подправим )
вопрос то в другом, не вредно ли для дерева клей? Будет ли он давать дому дышать... вот в чем дело...
Вы наверное, не совсем поняли суть проблемы. То, что сруб "отстоялся", это не означает, что влажность древесины пришла в равновесное состояние на всю оставшуюся жизнь. Основной довод апологетов срубов - то, что древесина "дышит" т. е. забирает излишнюю влагу в себя и отдает ее, когда воздух слишком сухой. Это положительное качество оборачивается некоторой проблемой - стены дома в течение года изменяют свои размеры по высоте на 1-4 процента.
"Отстаивание" сруба нужно не только для того, чтобы высушить древесину, а в основном для того, чтобы бревна-брусья слежались друг с другом, чтобы возникающие напряжения в каждом отдельно взятом брусе скомпенсировались прилегающими.
Обратите внимание, что во всех проемах по верхней кромке запас между проемом и рамой 5-8 см, а по бокам - 2-3 см. Опять же, только в бревенчато-брусовых домах оконные и дверные проемы обрамляются специальными брусками, врезаемыми в торцы бревен. Это делается для того, чтобы сруб не давил на блоки.
Для устройства панельных стен в бревенчато-брусовых домах используются специальные направляющие стойки-салазки, по другому не выйдет.
Если сомневаетесь, натяните вдоль одной из стен вертикально проволочку от пола до потолка, подождите месяц-два, как раз лето наступит, сами увидите, что к чему.
Удачи
Александр, спасибо за ответ! :) Теперь понял. Вроде как сруб играет в течении года на 3-4см, это может быть критично? Срубщики говорили что ничего страшного вроде ;) вагонкой очень не хочется зашивать весь дом. Подскажите пожалуйста что за направляющие на салазках? Где их можно прикупить и сколько они могут стоить? Я думал об этом в самом начале, но кроме как сделать такие самому ничего в голову не приходило.
Несколько лет назад мною обшит изнутри гипсокартоном деревянный дом, стены и потолок выровнены брусом 50х50. К ним саморезами прикручены листы гипсокартона. Стены оклеены обоями, потолки окрашены, НИКАКИХ проблем не наблюдается.
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
В Вашем случае и не должно быть проблем - обрешетка и является элементом, принимающим на себя перемещение сруба. Не знаю, как Вам сделано, но рассуждая из практики - стена высотой 3 метра, к ней прибит брусок, гвоздями через полметра. Соответственно, при изменении высоты стены на 2 см (это нормально) на один гвоздь придется примерно 3-4 мм. Гвозди просто проминают пазы в древесине и работают как те самые пресловутые салазки. И это НОРМАЛЬНО.
Прочитайте тему ветки - "ГИПСОКАРТОН НА КЛЕЙ".
Цитата
Пожалуйста, объясните, что это за стойки-салазки. Есть ли у них другое название, кто производитель? В поиске не находятся.
Привозили из Финляндии, кто производитель, не знаю, уже лет пять не занимаюсь такими технологиями. В принципе, такую хрень несложно и самому сделать из стандартного гипрочного профиля.
На стену крепятся крабы, а на них вертикально - стойки.
