Jump to content
Archived
Guest
ВОПРОС: светильники в потолке из ГКЛ?
Recommended Posts
Guest
У меня такой вопрос:
Можно ли устанавливать светильники в потолке из ГКЛ при условии, что под гипсокартоном проходят деревяные балки? Да и сам потолок изначально деревяный оклеянный бумагой. Просто есть мнение что люминисцентные лампы сильно нагреваются и в деревяном доме пожароопасны. Правда ли это???
Share this post
Link to post
Share on other sites
у меня под деревянным настилом еще и паробарьер.
над каждым светильником (лампы накаливания 60Вт Osram) для "поддержки штанов" (читай чтоб вдруууууууг не поплавилась пленка) прикрутил по куску ГКЛ сантиметров 20*20...
расстояние между цоколем и потолком сантиметров 10.
Share this post
Link to post
:-)вероятно, вы что-то не так поняли - люминисцентные лампы по определению не нагреваются, в том смысле, как мы воспринимаем галогенные лампы и накаливания. Максимум - это тепло, сравнимое с теплом "умирающего" радиатора.
Если вы хотите установить точечные галогенные светильники, то обратите внимание на высоту посадочного места - чтобы коробка села. А насчёт деревянных балок можно особо не озадачиваться, если потратитесь на светильник закрытого типа с защищённым корпусом (в открытых тепло от лампы распространяется во все стороны. Теоретически мощности в 50 ватт недостаточно, чтобы способствовать тлению дерева, практически - бережёного бог бережёт - вплотную не ставьте.) Если же в потолке вы собрались использовать люминисцентные лампы - то это для вас наиболее оптимальный вариант (если не считать люстр... ;-))
Share this post
Link to post
Не скажите... с температурой галогеновой лампы или лампы накаливания газоразрядки конечно не сравнятся, но в зависимости от марки шпарят неплохо - руку мигом отдернете, градусов 60 всяко есть (может не на всех марках).
Share this post
Link to post
компактные греются сильнее линеек, при этом стоит учесть и то, что есть лампы дневного, холодного и тёплого света. Это тоже влияет на их температуру.
Share this post
Link to post
А что скажете на счет тех же ламп в пластиковые панели на потолок, в плане пожаробезопастности?
Share this post
Link to post
от сильного тепла скорее всего просто пожелтеют...
насколько знаю, ПВХ панели не поддерживают горение.
Share this post
Link to post
  • Create New...
