Игоь Коваленко
Отделка потолка смесью "Rotband"
После оштукатуривания потолка последним слоем "Ветонита" прошла неделя, забыли закрыть балкон и на потолке появились трещины. Нужно ли их расшивать и по новому заделывать или можно на последний слой штукатурки положить малярную сетку после зашпаклевывания этих трещин? :( Заранее благодарю! :-)
Чтобы жизнь стала понятней, надо жить начать обратно...
Не очень понял - в теме Ротбанд - в сообщении Ветонит,
но уверен твердо в одном - открытое окно (если на улице больше +5) не причем. Мы всегда сушим потолки открыв окна иначе на них конденсат стекает струями воды.
Ремонт трещин рекомендую следующим образом
1. грунтовка акрилловым грунтом
2. наклеивание на добрый клей стеклоткани паутинка 50г/м2
3. грунтовка
4. шпаклевка 2 слоя шетроком или аналогичной финишкой
5. зашкуривание под прожектор
6. грунтовка
7. окраска 2 слоя вэ краской
вот как-то так...
это мнение, а не руководство к действию :-)
Дмитрий, спасибо! ;-)Почему "Ротбанд"? Потому что это первый слой. Почему "Ветонит"? Это последние 2 финишных слоя. Каждый слой прогрунтовывается грунтом глубокого проникновения. Трещинка (50 см в длину) пошла от балкона, когда открыл дверь и уехал на двое суток. То же самое произошло и на кухне - там на 20 см. В следующий раз буду начинать шпаклеквание под штукатурную сетку или заканчивать его под мелкую, а так не возникало проблем с трещинами. При отделке стен и потолков фирмы берут от 12$, но при вашем подходе к отделке потолка сумма может увеличиться. ;-)
Сегодня созерцал паутинку "Конверс" в "ОБИ",но её целый рулон...,а у меня 70 см. :-)
