Jump to content
Archived
ToStue
Типичные размеры пеноблоков и т. п.
Recommended Posts
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, какие типичные размеры пеноблоков и/или тех материалов существует, из которых возводятся стены внутри квартиры. Мне это нужно, чтобы архитектор смог нарисовать план выполнения работ моей перепланировки.
Спасибо огромное за помощь!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Поменяйте архитектора, если он сам с этим не может разобраться!
С уважением, Андрей.
________________________________
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ, но мой архитектор, по неким причинам, не местный. Поэтому он и не знает... ;-)
Вряд ли по всему миру одни и те же блоки... :(
Сообщение было изменено автором Пн Май 22, 2006 20:03.
Share this post
Link to post
Лицензия-то у вашего архитектора есть _местная_ ? :-)
ГОСТ 21520-89 БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ:
10 типоразмеров; длины 288,388,588; толщины 200, 250, 300; высоты 88, 144, 188. Это для кладки на раствор, на клей соответственно допуска меньше.
ГОСТ 24594-81 ПАНЕЛИ И БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ КИРПИЧА И КЕРАМИЧЕСКИХ КАМНЕЙ:
Координационные размеры назначают:
...по длине блоков - кратными для наружных стен 1/2 кирпича, для внутренних - 1/4 кирпича.... Конструктивную толщину ...следует принимать равной ...блоков - 270 и 400 мм.
Не могу быстро найти нормативы по керамзитобетонным камням и гипсовым блокам - смотрите на сайтах производителей например.
Share this post
Link to post
АлексейН,
да, он давно не русский, но судьба складывалась так, что помогая русским родственникам, "рисую" с не русским архитектором.
Спасибо за ответ, думаю, это мно уже поможет!
Удачи!
Share this post
Link to post
Вдогонку - про ячеистые бетоны не забудьте, что я дал размеры для кладки на раствор; хорошего качества блоки продаются под клей - где у растворного 288, у клеевого 298 и т.д. (в любом случае с учетом шва шаг блоков одинаковый).
Share this post
Link to post
  • Create New...
