VA Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2006 >углубить ленту на 60см и далее столбы через 1,5-2 метра на глубину ниже промерзания, т.е. 1,5-1,7м Нильзя так делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2006 Цитата Чтобы не делать монолитный ленточный фундамент глубокого заложения, они предлагают углубить ленту на 60см и далее столбы через 1,5-2 метра на глубину ниже промерзания, т.е. 1,5-1,7м(мы тут не пришли к единому мнению...). Ширина ленты - 60см, армирование 12 арматурой. Столбы шириной с ленту, армирование 14 арматурой.Грунт - небольшой растительный слой, далее глина....общая беда нашего региона. :(Нигде не встречал предложенный тип фундамента, вот и сомневаюсь имеет ли он право на существование? :( А под лентой что строители хотят оставить-глину которую будет пучить?Строители делали расчет фундамента, или на глаз(исходя из опыта) определили расстояние между столбами и арматуру? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2006 Антон П Да там вообще не понятно зачем столбы, если лента на глине лежать будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexeyP Опубликовано 7 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2006 Вот и я думаю, что странный фундамент! :( ИМХО, скорей всего я неправильно понял, как мне описали фундамент, буду расспрашивать подробно при следующей встречи, наверное там еще песчано-щебнивая подушка под лентой и столбами. Не доверять этим строителям нет резона, нам их передали по "наследству" хорошие знакомые, кому они построили два дома, хвалили, сказали не косячат... :-))) Фундаменты там такие же, вчера специально позвонил и уточнил. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
