Fax2
Оцените пожалуйста критичность ситуации по стоякам
Стояки от застройщика, работают во всех квартирах 16 этажного дома уже год, никто их не меняет. Оцените пожалуйста насколько всё ужасно, и стоит ли сейчас бить тревогу, меняя их только у себя?
Застройщик СУ-155 обанкротился, за ним взяла на себя обязанности по достройке и содержанию дома местная строительная компания. Квартиру мы купили как вторичку, но если здесь есть явные нарушения, могу ли я предъявить это и заставить переделать Управляющую компанию?
Оцените пожалуйста критичность ситуации по стоякам-2
Оцените пожалуйста критичность ситуации по стоякам-3
Просто я до этого видел такую кривую пайку только на фотках и в поликлиниках. У нас лет 8 назад делали прям ровненько, тряслись над этими трубами. Вот и спросил насколько всё ужасно, люк для доступа поставлю самый большой, но не хотелось бы стену с кафелем разбивать если через год вся эта конструкция лопнет или сорвется
4 часа назад, Fax2 сказал:
"Вам шашечки или ехать"? Т.е. вам эстетическое наслаждение от созерцания стояков требуется или нормальное их функционирование? Криво припаян тройник? Он течёт? Сопливится? Мокнет? Если на все 3 вопроса ответы - нет, тогда какие основания у вас для беспокойства? Красоту вам никто не обещал. Я вот, не вижу компенсаторов на стояке но, они могут быть как этажом выше, так и ниже. А изогнутый стояк - есть результат  "линейного расширения" ППР. При нагревании полипропиленовые трубы удлиняются, от чего и происходит искривление. Что-бы компенсировать оное принимают специальные меры в виде компенсаторов. Их делают на определённом расстоянии друг от друга, которое 3 или более метров. Поэтому, если такого компенсатора не видно у вас - значит он может быть на соседних этажах. Но, может и не быть, что - нарушение. Ещё один нюанс. На фото не видно - какие хомуты держат стояки. Они должны быть скользящими, а по фото не могу определить этого. И это - все МОИ вопросы к стоякам.
Изменено пользователем zvezdopad
11 часов назад, zvezdopad сказал:
Компенсаторов ни в одной квартире нет, в хомутах стояки жестко не зажаты, а так обычные хомуты с резинками, всверленные в стену
Так, что именно вас пугает в стояках? Отсутствие компенсаторов - очевидное нарушение, могущее привести к перелому стояков. Однако, впаять компенсаторы можно в любое время, если есть доступ к стоякам), было-бы желание у УК. А муфты крепления, судя по вашим словам, скользящие, как и должно быть (поскольку трубы, как им и положено, двигаются в результате постоянных тепловых деформаций).
4 часа назад, zvezdopad сказал:
А что бы был доступ не надо закрывать гипсокартоном. Значит будет не эстетично, потому что не большой дверцы в гипсокартоне для просмотра счетчиков не достаточно, что бы впаять или что-то изменить. Получается, что перед капитальной отделкой надо с трубами все решить.
3 часа назад, Nata_86 сказал:
Неверно. Можно закрыть хоть калёным железом. Чем хотите можно закрыть. Нужно только сделать любое "закрытие" - съёмным. Пусть и раз в 5-10 лет. Но, что-бы дверца-ли, стенка-ли, с плиткой-ли, со стеклом (скинале), с никелированной поверхностью-ли - держались на винтах (можно даже декоративных). Дабы, открутив эти винты, можно было снять дверцу, стенку, прочее. И затем, когда минует необходимость, поставить их обратно. Можно обойтись и дверцей. ТОлько, надо делать её достаточно большой, обеспечивающей доступ к рабочей зоне. Некоторые уже довольно давно ставят не дверцы, а рольставни. С ручным, а некоторые и с электрическим приводом (что я считаю баловством). Цветовой выбор для них нынче довольно широк. При этом, на них можно и облокотиться, и смотрятся они (если близко к цвету плитки в помещении) довольно незаметно. Вот, примерно такие https://rollet-market.ru/rolstavni-v-tualet/
И цивилизованно, и практично, и открывает небывалый, в случаях с дверцами, доступ.
