Fax2
Стоит ли послушать ремонтников и вместо двух радиаторов, сделать один под большим окном?
Подскажите пожалуйста, на картинке думаю всё понятно что предлагают. Стоит ли так делать, не будет ли хуже? Читал что радиатор убирает холодный воздух от окна, а тут получиться под одним окном его нет, зато под другим более широкий
Не стоит убирать радиатор. Рискуете получить в "награду" конденсат, и, как следствие, плесень. Сомнительная экономия.
радиатор выполняет роль тепловой завесы, потому и ставится под каждым окном. В данном случае Один большой радиатор может не справиться.
да, согласна, что может быть плесень и конденсат. не так уж вы много сможете сэкономить
Добрый день, не желательно оставлять левое окно без радиатора, а вот под правым окном правильно было бы увеличить радиатор до нарисованного размера, иначе будет в комнате прохладно, а на окнах конденсат, который может дать побочный эффект в виде плесени. Предлагаю выполнить дизайн-проект, с работами нашей студии можно ознакомиться на сате https://www.designfamily.ru/
