easy43 Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Есть задача - по трафарету нанести краску на уже поклеенные виниловые обои (обычные, НЕ под покраску, Royal Castle). Рисунок - японские иероглифы. Какую краску можно использовать, и какие могут быть особенности ее нанесения? Хотелось добиться эффекта, когда краска почти как воск, толстым однородным слоем застыла бы на поверхности обоев. Можно ли так сделать? Спасибо заранее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Очень сильно сомневаюсь, что Вы сможете получить именно толстый слой краски. Нанесение через трафарет возможно или валиком, или аэрографом. В обоих случаях толстый слой просто потечёт. Один вариант - это нанесение кистью и без трафарета, но какой краской? Хоть они и тексотропные, но очень толстый слой у Вас получится при нанесении только специальных толстых красок. Вроде DETRIOT (SOFRAMAP) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
