ВИД Опубликовано 21 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2006 Собрался заливать бетоном фундамент. Месить придется в ручную (по некоторым обстоятельствам). Подошел сосед и сказал, что у них все заливали таким способом - Сначала насыпают щебень в опалубку, а потом его заливают жидким раствором песка и цемента. получается, что месить на много меньше. Кто нибудь так делал? А то соблазнительно, но гложут сомнения. Всем УДАЧИ!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Это нарушение технологии. Вы никогда не размешаете нормально таким образом бетон, а это черевато последствиями разрушения фундамента во время зимнего пучнения почвы. Лучше всего воспользоваться бетономешалкой, если нет электричества, то ручной бетономешалкой, такие тоже есть в продаже. Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Цитата Собрался заливать бетоном фундамент. Месить придется в ручную (по некоторым обстоятельствам). Подошел сосед и сказал, что у них все заливали таким способом - Сначала насыпают щебень в опалубку, а потом его заливают жидким раствором песка и цемента. получается, что месить на много меньше. Кто нибудь так делал? А то соблазнительно, но гложут сомнения.Всем УДАЧИ!!! Это недопустимо, к томуже, месить легче бетон чем пескоцемент, это я вам по своему опыту могу сказать. Просто смесь с гравием подвижнее и добиться равномерно размешанной смеси проще. Бетономешалкой тоже хорошо, но желательно все-равно сперва сухую смесь приготовить, а потом ее уже замешивать с водой, иначе расслаиваться сильно будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Самостройщик Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Так делают (у меня старая часть дачи на таком фундаменте), но такой фундамент не считается бетонным: сверху делают кирпичный ростверк шириной в 2 кирпича (т.е. и траншея такая же, 0,5 м шириной как минимум, никакой опалубки, естественно, ну, может, по 1 дощечке - это же целиком подземная часть). Для деревянных домов, иногда плавающие, иногда - до глубины промерзания (в нашей местности это называется "траншея с известью"). Сообщение было изменено автором Пн Май 22, 2006 13:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Если так сделать ,то будет перерасход цемента.При одинаковых параметрах "бетона".Насыпать столько щебня ,сколько в бетоне при такой технологии будет трудно. Если предстоят большие строительные работы,то лучше купить электрическую бетономешалку. Бетономешалку можно при определенных условиях сделать и самостоятельно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Цитата Это недопустимо, к томуже, месить легче бетон чем пескоцемент, это я вам по своему опыту могу сказать. Просто смесь с гравием подвижнее и добиться равномерно размешанной смеси проще. Бетономешалкой тоже хорошо, но желательно все-равно сперва сухую смесь приготовить, а потом ее уже замешивать с водой, иначе расслаиваться сильно будет. Ну не знаю - я сразу заливал в мешалку воду, включал двигатель и потом растворял в ней сначала цемент с песком и после в жижу высыпал щебень. Ничего не расслоилось. Правда с рецептурой сложновато - от замеса к замесу немного плавает плотность - то получается жидковато, то густо; видимо влага в песке влияние дает.А как человек хочет практически молоком щебень засыпать - так там бетона вообще не получится, подвижность у цементо-песчаной смеси только на глаз хорошая, а растекаться и обволакивать щебень не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
олег3101 Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Вы наверное не поняли своего соседа-так как он рассказал делают буто-бетонный фундамент ,что действительно гораздо дешевле и меньший расход цемента. Вначале укладывают бутовые камни(не щебень, а именно камни-они ГОРАЗДО КРУПНЕЕ :))после заливают бетоном. Информация открытая-так и задайте в поисковике:буто-бетонный фундамент. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВИД Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Всем спасибо! Сомнения отпали. Буду делать нормальный бетон. Всем УДАЧИ!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
