Jump to content
Archived
Guest
Вентиляционный короб
Recommended Posts
Guest
Серия П 111М
Вентиляционный короб еще не закрыт и видно расположение труб.
Видно что с права от труб есть около 50 сантиметров пустого пространства в этом месте будут идти еще трубы ? Если нет то какое предназначение этой часть воздуховода (с лева от труб)?
cсылка
cсылка
Share this post
Link to post
Share on other sites
Скорее всего, Вы сможете занять эти 50 см. Чтобы сказать точнее, нужно знать, какая стадия строительства, проведены ли окончательно все коммуникации (особенно хвс, гвс, канализация)? Какой у Вас этаж? Судя по расположению воздуховодов, должен быть последний или предпоследний этаж, но тогда общий воздуховод маловат по сечению. Или это 9эт (если дом 17-этажный), тогда точно можно будет занять 50см.
Итак, сколько этажей, какой Ваш, стадия строительства?
По проекту в этом простенке прокладываются коммуникации. На разных этажах они могут занимать места больше или меньше, но в проекте указывается все одинаково и строители должны выложить все по проекту. И еще - шумоизоляция.
Share this post
Link to post
Какое было отверстие в перекрытии - такой короб и сделали.
Есть другая версия этих размеров. Вряд ли там могли проходить канализация и вода. Скорее строители не до конца выдержали то, что было запроектировано. Если вентиляция дома состоит не из двух "зон", то сечение для 17-ти этажного дома маловато (если там 17 этажей). Возможно в данных габаритах должна была проходить прямоугольная шахта гораздо бОльших размеров. Ну и присоединения каналов-спутников соответствующие. Тогда было бы задействовано всё пространство.
Хотя, если это не высокий этаж, то круглая шахта будет постепенно расширяться по мере возрастания этажей (это даже на фотке видно). Во всяком случае так принято.
Вобщем, что-то сможет прояснить то, на каком этаже расположена квартира.
Share this post
Link to post
Почти 100%, что Вы можете занять это пространство. Если у Вас есть возможность зайти к соседу сверху и Вы увидите, что у него ДВА венткороба, а не один - то 100%.
Share this post
Link to post
Для этого можно, наверное, даже не заходить.
Достаточно внутрь венткороба заглянуть. :-)
Share this post
Link to post
  • Create New...
