RibSlicer
Изолировать комнату и кухню
Здравствуйте. Имеется двушка 53кв.м как на 1 фото. Хочу сделать все комнаты и кухню отдельными. Пока пришел в голову вариант как на 2 фото. Может есть идеи получше?
Изолировать комнату и кухню-2
Какой планируется состав семьи, назначение комнат?
Где на кухне проходят коммуникации?
Изменено пользователем TEO
1 час назад, RibSlicer сказал:
Здравствуйте!
А чем обусловлено желание разделить все комнаты?
Мне видится только вариант отделить гостиную - продолжить стену (4100) до стены кухни (2170) с дверным проемом. Не более. А кухню так и оставить проходной. Потому, что при нынешнем просторе, любая перепланировка вернет трущобы (извините) со своими узкими, тесными проходами и нерациональным использованием пространства.
На вашем рисунке вы обошлись "малой кровью", но нарисовали проходы см 40. Только бочком протискиваться.
5 часов назад, TEO сказал:
Пока что для одного, но с "запасом" на будущее. По коммуникациям пока неизвестно, еще не сдан дом.
5 часов назад, Kena_ сказал:
Здравствуйте!
Ну вообще конечно главное именно комнату изолировать, кухню конечно можно оставить. С проходами конечно погорячился, просто для картины чтобы понятно было. А если так, в комнату нормальной ширины проход с дверью, а на кухню просто свободное пространство? Там маленькая перегородка особо не съест полезной площади, зато добавит его в гостиной.Изолировать комнату и кухню
13 минут назад, RibSlicer сказал:
Тогда, если плита не газовая, сразу бы делала объединенную кухню-гостиную 18,86+8,70 м2 (и постаралась бы так и оформить). В дальнейшем, если семья будет расширяться и потребуется 2 спальни, отрезала бы комнату метров 10 кв. в дальней части гостиной, оставив кухню-столовую, соответственно, метров 17-18 кв.
а для чего вы планируете использовать этот выступ для гостиной? ведь не просто "чтоб былО"... навскидку кажется не имеюшим особого смысла это финт...
но если смотреть в будущее (семья, ребенок/дети), то присоединюсь кТЕО - объединенная куэня-гостиная сейчас и отделение второй спальни потом... но тогда одно из крыльев кухни надо ставить вдоль нижней стены...
