mail94 Опубликовано 23 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2006 Хочу сделать так. Стяжку болгаркой по бетону резать на куски и выбрасывать вместе с песком. А что потом то класть? Думаю что даже если я эти 12 см. стяжки сниму, то вместо них нужно будет примерно столько же всякой фигни настелить, чтобы долговечно было и шума не было. А вот что стелить еще не решил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2006 от болгарки много пыли. раз у вас стяжка плавающая сейчас, то кувалдой и зубилом можно легко сбить. и не думаю что стяжка у вас чрезмерно прочная. подозреваю что от молотка крошится. заново толстую гордить не нужно, достаточно заделать все дыры с щелями и залить новую стяжку 3-5 см. толщиной в зависимости от кривизны вашего пола. если же он ровный то можно заделать дыры, настелить пробку, по ней фанеру и паркет или ламинат. можете также рассмотреть технологию регулируемых полов(без стяжки), это фанера с регулировочными винтами, а под неё проложут звукоизоляционный материал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mail94 Опубликовано 23 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2006 to Вадик У меня не новая квартира. И вокруг меня живут бабульки, которые шум перфоратора не переносят. Тем паче когда им по голове стучат молотком. :-) От перфоратора и молотка много шума. С болгаркой по бетону мне кажется это тише и аккуратней можно будет сделать. Сообщение было изменено автором Вт Май 23, 2006 12:07. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mail94 Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2006 to Вадик Попробовал. Стяжка действительно колется молотком. Значит буду снимать перфоратором и молотком. Потом хочу положить Шуманет100, и стяжку 5 сантиметровую, армированную. Только одно сомнение осталось. Можно ли делать мокрые работы если у меня дома стоят дубовые стеклопакеты. Не поведет ли рамы....? Сообщение было изменено автором Ср Май 24, 2006 12:30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2006 от стяжки влажности не много, к тому же вы её плёнкой накрывать будете. много влажности при штукатурно-малярных работах будет и при поклейке обоев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mail94 Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2006 to Вадик. Вадик, посоветуйте где взять бригаду которая может все это воплотить в жизнь! С уважением, Андрей (да простит меня модератор) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2006 вот это сложно я своих всех разогнал в итоге. один оставшийся сейчас занят, освободится в середине июня, счас в коттедж его забрали 400 кв.м. стяжки делать. :) возьмите любых рабочих которые могут маяки на один уровень поставить во всех помещениях(хоть таджиков) и дайте им распечатку как делать. следите как делают и скока воды льют при замесе. читать детальное описание изготовления стяжки тут: cсылка единственное, под шумоизоляцию не обязательно вылизывать плиту перекрытия. просто отбейте всё что плохо лежит, срежте болгаркой бугры которые сильно картину будут портить, пропылесосьте и сверху шумоизоляцию. если шумоизоляция пропускает воду, то на неё или под неё плёнку ещё положите с заходом на стены, чтобы не залить соседей если у вас есть щели между плитами. далее всё как с обычной стяжкой + сетку металлическую добавьте т.к стяжка плавающая. про водоуход не забывайте и плёнкой между поливами накрывать. вместо демпферной ленты ту же шумоизоляцию можете использовать. при простукивание у вас будет пустотный звук из-за звукоизоляции, но трещин не будет, если сделают как написано и вообще фиг молотком расшибёш. :) ps. цена у тех кто знает как делать 6-10$/кв.м стяжки с подьёмом материала. если с улицы таджиков возьмёте, то ещё дешевле будет. двух человек будет достаточно. реально и один справится. pps. не забывайте, что больше всех денег просят и самые наглые - это бракоделы. лучше сними не связывайтесь. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mail94 Опубликовано 25 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2006 to Вадик Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
