Jump to content
Archived
Guest
металлопластиковые трубы
Recommended Posts
Guest
металлопластиковые трубы в штробе кирпичной стены в ванной.предполагается кафельная плитка на стенах подскажите их можно замуровывать цементным раствором ?
спасибо :-)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Согласно п.3.3 СП 41-102-98 и п.3.6 СП 40-103-98 прокладка труб под заделку допускает в зданиях со сроком службы не менее 20 лет при обеспечении допуска к разъемным соединениям
cсылка
Share this post
Link to post
Guest
дому 50 лет. трубы проходят по середине стены есть соединение под потолком от соседей и посередине отвод к боковым соседям /разводка воды в доме верхняя и от одного стояка на две квартиры на этаже /
нижний отвод с вентилями будет закрыт решеткой или той же плиткой съемной
Share this post
Link to post
Guest
Share this post
Link to post
Подключения к смесителям и т.д. и т.п. той же плиткой съемной ??? :( :( :(
Share this post
Link to post
Guest
нет все остальное внизу будет .вот поэтому и спрашиваю ...там где смеситель заделывать чем раствором цементным или еще чем ? :(
Share this post
Link to post
Guest
да забыл соединения не резьбовые а опрессованны...
Share this post
Link to post
Семен Семеныч
Сразу такие вещи надо говорить .
Трубы надо одеть в гофру для компенсации температурного расширения и замазать алибастрой . ;-)
Share this post
Link to post
Guest
Семен Семеныч :"а а а ...." указывая на голову :-) :-) :-)
гофру алюминиевую или пвх или без разницы ?
Share this post
Link to post
Гофру используют пластиковую, металлорукав это только для прокладки проводов применяют.
Share this post
Link to post
  • Create New...
