Freay
Кухня мечты в квартире с нуля - Страница 5
Крутила-вертела я вчера и сегодня, и решила остановиться на каком-то из этих двух вариантов:
Все фасады стандартные, на 60 см, ни каких тебе изысков 😆
Вариант 1
нижний ряд:
от окна холодильник 60 - колонна с духовкой и микроволновкой 60 - выдвижные ящики 60 - распашной ящик 60
от угла - ящик для раковины 120 (с распашной дверцей на 60) - ПММ 60 - выдвижные ящики на 60
Варочную индукцию 4 комфорки  - монтировать на стыке двух ящиков по 60 см, отступив от края 30 см.
Так получится промежуток между варочной и раковиной 50 см
верхний ряд: шкаф над холодильником 60 и глубиной 60 -  колонна на 60 и глубина 60 - два распашных шкафа по 60 см и глубина 30 - угловой шкаф трапеция, со сторонами по 60 см
шкаф 60 - шкаф 30 - шкаф 60 ( в котором будет спрятана гофра от вытяжки) - шкаф 30
про шкаф с вытяжкой еще думаю. то ли шкаф 60 с двумя дверцами по 30 см, в центре гофра, по бокам по 20 см останется для какой-нибудь мелочевки, то ли сделать два горизонтальных шкафчика которые будут открываться вверх....
Вариант 2
нижний ряд:
от окна холодильник 60 - колонна с духовкой и микроволновкой 60 - ПММ 60 -  распашной ящик 60
от угла - ящик для раковины 120 (с распашной дверцей на 60)  - выдвижные ящики на 60  - выдвижные ящики на 60
Мойка шириной 40 см примерно
Верхний ряд - аналогично 1 варианту
Теперь нужно выбрать, какой из них.
В первом варианте нравится, что ПММ получается слева от раковины, удобно посуду туда будет складывать, сейчас у нас такое расположение на кухне, может быть я просто привыкла. И есть неглубокий выдвижной ящик слева от Духовки для столовых приборов.
Смущает, что варочную я собралась монтировать на стыке двух секций и половина индукционки будет над ПММ.. Нормально ли такое соседство?
Во втором ПММ и варочная разнесены по разным углам, но опять таки монтаж варочной на стыке двух ящиков. И я боюсь, что при монтаже варочная займет в глубину место. Можно ли будет нормально пользоваться верхними выдвижными ящиками в секциях по 60? Кроме них-то получается нет мест для ложек-вилок
Кухня мечты в квартире с нуля-2
Почитала глубина варочной индукционки 44 мм и еще около 20 мм нужно оставить зазор
Измерила у себя - от нижней части столешницы до лотка со столовыми приборами 30 мм
Если брать столешку глубиной 40 мм, должно всё получиться. 40 + 30 = 70 мм
на монтаж варочной 44 + 20 = 64 мм
Первый:
Но на месте сиреневого сделала бы ящики.
Второй:
Опять же, не люблю, когда пространство под мойкой занимает мусорное ведро в притычку с картошкой...
Потому, на месте сиреневого бы сделала ящики, ЛИБО под мойку оставила бы 600 мм, а шкаф 1200 полностью под продукты/технику.
Ну и такое расположение мойка - пмм - шкаф-сушка "где-то там" неудобно. Удобно, когда пмм слева от мойки (если хозяйка-правша) и сушка прям над ними.
Третий (мой): я б мойку перенесла бы в право по причинам:
- Больше поверхности между мойкой и варкой, справа можно установить пмм (сразу рядом, над ними сушку).
И опять таки, либо на месте сиреневого ящики, либо на месте сиреневого до угла 120, а на мойку оставить 600 и все.
Кухня мечты в квартире с нуля-3
13 часов назад, Freay сказал:
52-57 см у них вроде бы глубина встраивания.
Посудомойка как правило встает четко под столешницу, т.е. высота у них часто 820мм.
Т.е надо смотреть влезет или нет варка. В противном случае придется кухню немного приподнять
*Столешницы 38мм насколько знаю.
Изменено пользователем chadaevaoksana
6 часов назад, chadaevaoksana сказал:
можно еще такой вариант
Я поняла так, что автор привязывает варочную поверхность к вытяжке (а она около входа) и одновременно не хочет загромождать входную зону колоннами.
Хотя в этом варианте прямо таки шикарная рабочая зона
Да, всё верно, привязываюсь к шахте вентиляционной. Хочется, чтоб путь от варки до шахты был короче. Может быть я не права, конечно.
Попробовала вот такой вариант еще, почти то же самое, что выше рисовали, но так появляется шкаф над раковиной для посуды на 80, и вроде всё удобно вырисовывается для хранения...
Завела тему в разделе Дизайн интерьера, чтоб можно было вести обсуждение всей квартиры, а не только кухни. Может быть так картинка будет более целостной.  Надо решать по всей квартире вопросы, а я с этой кухней застряла. Кручу верчу её )))
тема здесь
 буду рада, если вы туда заглянёте
Может быть, я сейчас не вижу каких-то совсем очевидных вариантов
