Freay
Кухня мечты в квартире с нуля - Страница 2
3 часа назад, Freay сказал:
1. говорит,что разводку освещения делать по потолку будет проще, если потом всё закрыть натяжным полотном
2. Светодиодная подсветка - точно хочу на кухне, может быть еще в зале...
- "т.е. каминная или встройка не определились?" - скорее склоняюсь к встроенной,так как мечтаю о как можно более незаметной вытяжке.
-о, что существуют небольшие соковыжималки - это прям Вы меня очень обрадовали, прямо замечательная новость )
Делать выдвижными все ящики, боюсь будет ОЧЕНЬ дорого.
1. Проще. Учитывайте. что распред.коробка минимум см 5, + небольшой зазор и поправки на кривизну потолков.
2. У нас была подсветка всей квартиры нажатием одной клавишей например. Т.е. вечером мы могли включить ее и спокойно передвигаться по квартире без света вообще: кухня (подсветка шла на рабочий стол), коридор (подсветка над дверью), сан.узел (над дверью) - на заметку, очень удобно и экономит электричество.
по поводу встроенной вытяжки, слышала, что если делать такую, то брать ту, которая выдвигается вперед.
Выдвижные ящики в целях экономии можно сделать из дсп - гораздо дешевле, менее эстетичны внутри, ну и более тяжелые.
Фото к вопросу о выжималке ->
Просто по фото не увидела плит перекрытий.
Потому показалось, что это либо стяжка, либо залита монолитная плита (тогда понятно отсутствие швов)ю
Подумала про такой вариант нижнего ряда:
Холодильник на рисунок не вместился )))
Колонна 60 - ящик распашной 30 - ящик 60 - ящик распашной 30
По левой стене мойка 100 - ПМ 60 - ящик 80? На дверной проём в кухню остается 90 см.
Рабочая поверхность получается по левой стене 140 см и спиной к окну.. Но думаю при северной стороне и лоджии за окном это не критично, всё равно готовить при подсветке
И при таком варианте, если сдвигаем проём дверной, то надстроенной частью стены полностью перекроем доступ дневного света от окошка в коридор квартиры... Нужно попасть на квартиру днем, посмотреть, сколько его там доходит в прихожую. Может вообще ничего не доходит и смело перекрывать
при такой раскладке кофемашину загоняю в угол. С чайником вот не уверена. Если электрический чайник ставить рядом с кофемашиной, то пар от чайника не повредит дно у шкафов верхнего ряда? Ничего там не разбухнет? Или правильнее его выносить немного вперед, чтоб пар свободно поднимался?
Тогда его, наверное, удобнее поставить слева от колонны с духовым шкафом.
Размеры малость не сходятся.
То ли выступ большой, то ли стена уходит.
В проеме (если будет дверь) нужно оставить см 10 (лучше 14)  для того, чтобы дверь хорошо встала с наличником без подрезов.
Исходное:
Кухня мечты в квартире с нуля-2
Кухня мечты в квартире с нуля-3
Вы варку привязываете к вытяжке?
Вытяжки могут быть с собственными фильтрами без подключения к вент.шахте
32 минуты назад, Freay сказал:
С пометкой на выравнивание стен - на проем останется меньше 900 скорее всего.
Чайник можно выдвигать только на время подогрева + носик направлять в сторону
3. Если поменять духовку с холодильником получится более правильный треугольник
Изменено пользователем Kena_
Ряд на 600 + ряд на 370. Проем сместить в сторону с/у
Ряд на 600 + ряд на 600/370, проем сместить максимально к с/у
по размерам кухни, это я на плане не указала ширину части подоконника, заходящую на стены от оконного проема. Вся стена - 330 см. От верхнего угла - 66 до выступа подоконника, 73 до самого окна, потом окно 165, потом 92 см от окна до стены
