Fax2
Как укрепить колхозные стояки от застройщика?
Ставлю грязевик, счетчики, регулятор давления и обратный клапан. Подскажите пожалуйста, как бы вы всё это закрепили, чтобы в случае чего не бояться что тонкие длинные отводы кранов сломаются под тяжестью всего этого или во время чистки грязевика?
Как укрепить колхозные стояки от застройщика?Как укрепить колхозные стояки от застройщика?-2
[spoiler/]
Заодно, чтобы не плодить темы: вот это сужение диаметра труб после кранов в ванной комнате, это инженерная задумка или лепили из того что было?
Как укрепить колхозные стояки от застройщика?-3Как укрепить колхозные стояки от застройщика?-4
[spoiler/]
1 час назад, Fax2 сказал:
  Скрыть
С помощью тех же стяжек прикрепить слева на право (зеленым), соединив стяжки между собой, для этого два части кольца должны быть одинаковые, с резьбой для шпильки.
Либо умудриться закрепить стяжки на задней стенке. Правда ровно это вряд ли удастся сделать.
Мне лично не нравится как выведены трубы.
Я бы все таки выводила счетчики вбок - там и удобней было бы их крепить, и места не сжирало бы ->. Как укрепить колхозные стояки от застройщика?-5
Это ж какой теперь короб надо делать, что б все это добро скрыть?
Про нижнюю трубу не знаю (у нас 32 во все стороны), а насчет трубы к кранам - мой сантехник ругался на прошлого сантехника за уменьшение диаметра. Связано было с тем, что с бОльшим диаметром было бы больше вариантов сделать нормальную разводку труб с адекватным давлением.
В итоге решили обойтись коллекторами, что б не переделывать.
Как укрепить колхозные стояки от застройщика?-6
Как укрепить колхозные стояки от застройщика?-7
22 часа назад, Kena_ сказал:
Сечения труб от стояка к потребителю ограничивают проектные водосчётчики, проходное сечение коих изменять не позволено. Так что, "ваш сантехник" явно не прав. Если проходной диаметр счётчиков - полдюйма, то какой смысл после него ставить трубы большего внутреннего диаметра? Если счётчики уже сыграли роль дросселей, т.е. ограничили возможности дальнейшего трубопровода? А в вашей системе помимо счётчиков есть и другие полудюймовые фитинги, которые менять запрещено.
Изменено пользователем zvezdopad
49 минут назад, zvezdopad сказал:
Я в этом не "алё", так что спорить не буду.
Второй сантехник по идее с большим опытом (+ до этого обслуживал дома и знал заранее всю нашу систему (по всему микрорайону).
Поэтому, когда он пришел, то отметил много "но" в нашем новом водопроводе (т.к. менялось все: просто сначала работал один - менял весь стояк, а потом уже "чистовую" делал другой"). От первого мы отказались потому, что он хотел отопление делать из полипропилена - нам это не подходило
4 минуты назад, Kena_ сказал:
Вот это мне всегда категорически не нравилось - каждый, пришедший после считает своим долгом оплевать предыдущего. Никакой солидарности или хотя-бы минимальной сдержанности. Неужели столь трудно представить на месте оплёвываемого себя самого? Примерить к себе ответку? Ведь, будь ты хоть самым образцовым - всё равно недостатки всегда можно отыскать и у тебя самого?
И подобных вашему "отмечальщиков но" - подавляющее большинство. Как тут не вспомнить в противовес медицинское сообщество, их сдержанность в оценках работы коллег? А эти... при том, что и их "но" - весьма спорны.
37 минут назад, zvezdopad сказал:
Согласна ))
По этому поводу он потом добавлял "ну ладно.. Художника легко обидеть". Типа каждый делает так, как он видит
20 часов назад, Kena_ сказал:
Увы, к обсуждаемому случаю это не подходит. Это - ремесло, в коем "творчество" сведено к минимуму. 99%  действий мастера далеко заранее определены за него СНИПами и прочими действующими нормативами. Почти любая самодеятельность в этой области - не только порицаема, но скорее наказуема. Ибо грозит немалым ущербом заказчику и самому мастеру. Отсюда и весьма настороженное отношение к "художникам" и их "художествам"  в данной области.
Здесь каждый должен делать - "как предписано". Другой вопрос - как мастер понимает (как трактует) предписанное. Увы, есть много не понимающих.
