Fax2
Как лучше всего заделать стыки в панельной квартире?
Посоветуйте пожалуйста, новостройку строило небезызвестное СУ-155, за ними дом утепляла местная хорошая строй. компания, но всё равно на скорую руку: куча косяков сделанных, дыр, незамазанных швов. Соседям ремонтники фигачат всё пеной, я думал что цементом лучше и долговечнее будет.
Выглядит сейчас это вот так:
7112049
Причем внутри где стыки пошире и у окон в лоджии, насовали вот таких штук, сверху замазали цементом. Цемент кстати мощный использовали, я его с размаха не мог не выбить не отковырнуть. Хотел спросить, это утеплитель или просто какая-то обмотка для труб? Нужно ли всё это вскрыть и переделать?
7112065
7112066
7112069
Ещё где трубы как поступить? Так же сверху у соседей там цементом зафигачили, под ним эти белые трубки у нас на потолке видно:
7112076
И где ненужные подрозетники, либо вот так резиновые кабеля в стене торчат, надо-ли специальным чем-то попросить рабочих пройтись, чтобы потом простая штукатурка там не отслоилась?
7112078
фотки посмотреть нерреально без регистрации
22 часа назад, Fax2 сказал:
Вы не земляк, случаем?
Дом с несъемной опалубкой?
Чем заделать шов между кирпичной стеной и потолком? Стена с соседями, толщина стены на один кирпич в длину
6 минут назад, Puma1 сказал:
Внатяжку вставить жёсткий пенопласт и замуровать цементно-песчаным раствором.
1 минуту назад, zvezdopad сказал:
А если пеной? Слышимость хорошая, просвечивает соседская квартира
Собственно, можно и пеной. Только, шумоизоляция эффективней многослойная, где мягкие материалы чередуются с твёрдыми. Об этом говорит аккустика. Если будут слои пены и раствора, то это хорошо.
Со своей стороны немного отковыряли раствора (отходит легко), эту пустоту в одну полоску пены, а потом раствором? Какой раствор делать по пропорциям подскажите, тот очень легко отходил?
И ещё в кирпиче много целей ( как будто рассохлась кладка), была мысль сделать раствор в пустой шприц от герметика и в щели по глубже, как такой вариант?
Как лучше всего заделать стыки в панельной квартире?-2
Щели в кладке заделаются при оштукатуривании, надо только специально указать на это рабочим.
Для обсуждаемой выше цели (Чем заделать шов между кирпичной стеной и потолком?) вам вероятно подошел-бы раствор для кирпичной кладки, примерно той-же густоты.
"Кирпичная кладка Рецепт этой смеси довольно прост. Тем не менее, самым популярным видом ЦПС является именно кладочный. Для смеси берут вяжущее марки до М400, песок средней фракции (до 2 миллиметров) и максимально сухой. Основные пропорции цемента и песка:
1:5 – раствор М25
1:4 – смесь М50
1:3 – ЦПС М75
А вообще, выбирайте сами - что вам лучше подойдёт.
"Цементно-песчаная (пескоцементная) смесь: пропорции, как развести цемент"
Изменено пользователем zvezdopad
В 17.04.2020 в 10:29, Kena_ сказал:
Звенигород. Про опалубку не знаю)
