Мариночка
Перепланировка ванной комнаты
В результате перепланировки получили ванную комнату, которая одной стеной граничит с жилой комнатой.Согласно СНиП "не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты",но очень нужно поставить к этой стене ванную.Если сначала сделать некую конструкцию из гипсокартона с нишами, а к ней уже приставить ванную, будет ли это считаться непосредственным креплением к стене или все-таки нет?
Вопрос скорее к юристам...
Я не строитель, но если стенку усилить, то можно будет. У меня был один такой проект согласован. Не помню, как это усиление звучало в проекте.
Мне в принципе ничего усиливать не надо, важно понять будет эта конструкция считаться тоже межкомнатной стеной или нет? Здесь вероятно очень тонкая грань, но если зацепиться за слово "непосредственно", то можно упирать на это?
А у вас что, ванная крепится к стене :( Ванная, на сколько я понимаю, ставится на пол. Крепится раковина, например.
Нам не разрешили ставить ванную к этой стене сославшись на СНиП, который я цитировала,т.к.она (ванная)хоть и не крепиться, но ставиться в плотную к стене.Вот я и подумала,как обоити данную ситуацию,может быть гипсокартонная конструкция не будет считаться перегородкой,разделяющей ванную и жилую комнаты?
Ванну Вы не "крепите" непосредственно к стене, а устанавливаете рядом. Может на чертеже нарисовать душевую кабинку, а по факту поставите ванну. И там, и там инженерка одинаковая и эти манипуляции не считаются нарушениями, из-за которых можно в последствии иметь проблемы. Или смонтируйте фальш-стену.
Я думаю фальш-стена будет вернее,тогда я смогу со спокойной совестью поставить к ней ванную.У нас периодически приходят снимают показания водосчетчика из ТСЖ и если будет как предлагаете в первом варианте,то сразу засекут несоответствие (эти люди будут входить в комиссию по приему перепланировки).
Под усилением стены я именно и имела в виду дополнительную перегородку. Но каковы черти - как "хорошо" трактуют понятие "крепление к стене". Их требования, конечно, незаконны. Но от этого никому не легче.
