Леночка1989
Бесшовная полимерная кровля
Строительные технологии развиваются быстрыми темпами. В прошлое постепенно уходит рулонная гидроизоляция, трудоемкая при выполнении и требующая продолжительного времени при укладке. Все большей популярностью сегодня пользуется бесшовная гидроизоляция. Особой популярностью пользуется полимерная кровля – материал легко соединяется с поверхностью, создавая действительно прочный изоляционный слой.
Гидроизоляция позволяет защитить отдельные элементы дома или хозяйственной постройки от разрушительного воздействия влаги. Недобросовестное выполнение обустройства крыши может привести к плачевным последствиям. Кроме того, велика вероятность замены влагозащитных материалов, что в разы увеличивает стоимость ремонта.
Технология нанесения бесшовной гидроизоляции
         1. Подготовка основания. Убрать грязь и мусор, удалить лужицы воды, промыть поверхность влажной тряпкой, для этого следует использовать мойки высокого давления, они тщательно удалят все посторонние элементы, и полностью высушить. Влажность основания не должна превышать 4% и его прочность должна быть не менее 80% марочной прочности. Если состав будет наноситься на металл, то поверхность должна быть очищена от коррозии механическим способом или с помощью преобразователей ржавчины. Рабочую поверхность высушить и обезжирить с помощью растворителя и нанести специализированный грунт.
         2. Грунтовка рабочей поверхности. Грунт склеивает между собой микрочастицы поверхности, поверхность обеспыливается, и материал наносится достаточно легко. Наносят грунтовку по углам, в нишах, вокруг труб, основную площадь обрабатывают валиком. Необходимо прокатывать валик по специальной ванночке прежде, чем касаться им рабочей поверхности.
         3. Следующим этапом устройства полимерной кровли является нанесение армирующего слоя. На поверхность кладется геотекстиль, стеклоткань или пластиковая сетка (размер ячейки: 10х10 мм или 5х5 мм). Его нужно «утопить» в покрытие при помощи игольчатого валика.
4. Нанесение выполняется в 1-3 слоя в зависимости от разновидности мастики и плотности армирующего материала. После полимеризации мастик на поверхности образуется бесшовное гидроизоляционное покрытие с механическим креплением к основанию. Жидкая резина для гидроизоляции кровли может наноситься кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. После окончания работ все использованные инструменты необходимо тщательно промыть с использованием растворителя.
Материалы для гидроизоляции от производителя
         Завод-изготовитель iPolymer реализует инновационные гидроизоляционные покрытия, обладающие повышенной стойкостью к воздействию влаги. Мы предлагаем:
- ГИДРОПРОТЕК АК – акрил-полимерная мастика, идеально подходящая для гидроизоляции кровель и при локальном ремонте. Не содержит вредных примесей, отсутствует запах, материал экологически чистый. Препятствует образованию плесени и грибка;
- ГИДРОПРОТЕК ММА – мастика на основе метилметакрилатного связующего и специальных добавок, улучшающих свойства итогового покрытия. Материал быстро набирает прочность, характеризуется высокой эластичностью. Нанесение возможно даже при температуре ниже 0 oC;
- ГИДРОПРОТЕК PU – однокомпонентная полиуретановая мастика, используемая для бесшовной гидроизоляции. Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям, кислотам и щелочам, абразивному истиранию. В зависимости от применения используется в качестве промежуточного или финишного слоя.
Заключение
Качественно обустроенная гидроизоляция будет служить надежным барьером, защищающим от пагубного воздействия влаги. Разнообразие гидроизоляционных материалов позволяет даже при ограниченных средствах осуществить эффективную защиту.
