Fax2
Строители наляпали на черновом полу кучу бетонных бугров, нужно ли их убрать при стяжке?
Друзья, там наляпано в некоторых местах до 1,5 см. По всем углам мощно нападало, когда стыки замазывали за собой не убирали. Стяжку будем делать пескобетоном под ламинат. Ремонт хочу сделать качественно, для мамы. Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить?
И заодно, чтобы темы не плодить, видите там тройник канализации почти впритык к черновому полу сделан? Нужно попросить работников там заранее пол расшить, чтобы затем его выше поднять? Стяжкой ведь зальет
Бугры - убирать. Современные требования подразумевают шумоизоляцию, а её лучше на ровную поверхность.
Тройник, судя по всему, на кухне - можно и поднять. В ванной комнате поднимать не спешите. Вначале следует понять, что где из сантехники стоять будет. Чтобы вода нормально уходила.
9 минут назад, ipaam сказал:
Из шумоизоляции у нас будет к сожалению только спецпрокладка против шума шагов поверх стяжки (высота потолков что-то большее делать не позволяет). А можно ли на кухне тоже не поднимать?  В прошлой квартире у нас соединение наполовину в стяжку утоплено было
52 минуты назад, Fax2 сказал:
Если бугры не намертво прилипли - убирать.
У нас была полусухая стяжка, а ее укладывали на пленку - т.б. острые бугры могут прорвать где-то.
Тройник поднимать точно не стала бы. Лучше сделать "дыру" рядом с трубой, чем заранее ее поднимать.
Вдруг вам потом приспичит мойку в центр комнаты перенести. Там уклон нужен будет, а значит, чем ниже выход из стояка - тем лучше.
А если так хочется залить под чистую, то поставьте колено/отвод градусов 30-45 - выход будет повыше, плюсом вода, спущенная по трубе сверху не будет попадать в ваши отводы.
Изменено пользователем Kena_
48 минут назад, Fax2 сказал:
Нужно попросить работников там заранее пол расшить, чтобы затем ЕГО выше поднять?
Его - это кого? Пол или тройник?
Тройник не поднимите уже. А попытки будут стоить дорого и нервно
6 минут назад, Kena_ сказал:
Тройник. Понял, ремонтники блин наоборот такие: да там тройник передвинуть выше ерунда (это когда ещё их не нанял)
1 минуту назад, Fax2 сказал:
Ну...
Наверное, смотря на сколько передвинуть. 5-10 мм - еще могу понять. А дальше ей и двигаться-то некуда будет. Если вверху сдвинется, то снизу и зазор может образоваться.
Я все ж за то, что б в стяжке все было четко и плотно.
Fax2
1) низкий вход в канализацию это не проблема, это даже лучше для слива воды.
проблема  может быть когда слишков высокий вход
Поэтому тройник лучше не поднимать, а оставить как есть.
Только вставьте отвод заранее, конец которого выходил бы наверх будущей стяжки.
2) Бугры , если не убирать, то  потребуется более толстая стяжка. Чтобы заведомо выше бугров. А вы же экономите высоту, верно?  Если бугры сбить, то стяжку можно сделать тоньше. Сбейте хотя бы самые крупные .
потом не забудьте вымести и прогрунтовать ☺️
