Проблема при утеплении фасада
Здраствуйте.При утеплении фасада пенополистирольными плитами возникла проблема-стена на высоте второго этажа(дом двухэтажный 50-х годов )ушла от вертикали на 7-8 см.Подскажите,как закрепить плиты (толщина 50), внизу крепил на лепёшки клея.Говорят, что можно предварительно к плите приклеить куски пенополистирола толщиной где-то 50-60 мм.Но в этом случае увеличится воздушная прокладка между стеной и плитой, а не уменьшит ли это тепоизоляционный эфект?
Желательно не утеплять полистирольными плитами фасад - это неэффективно - об этом уже пестрит весь интеренет - ну раз начали - обязательно штукатурьте - т.е. нужно законсервировать полистирол - так он будет более эффективней
Что-бы не быть голословным,выложите объективное мнение известных экспертов тут на форумах,а то как то некрасиво получается,прибежал,быстро написал,а люди тут в недоумении остались
Спасибо за ответы.Но всетаки хотелось бы услышать мнение спецов на счет большой толщины воздушной прослойки. А на счет неэфективности утепления пенополистирольными плитами - конечно, есть варианты и лучше, но по моим расчетам это самый "бюджетный" вариант.
Ну неужели никто не знает ?
приклеить к стене более тонкие плиты,а на них уже основные.Так делают.
