Kena_ Опубликовано 11 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2020 3 часа назад, zvezdopad сказал: А если стояки горячие и летом, тогда оба - ГВС. Летом, насколько помню, был категорически холодным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2020 (изменено) 9 часов назад, Kena_ сказал: Летом, насколько помню, был категорически холодным. Если стояк холодный при наличии горячей воды в кране тогда, стояк - либо ХВС, либо отопительный. Точней уже можно говорить определив материал трубы - оцинковка или чёрная сталь? Это отчётливо должно быть видно в местах отслоившейся до металла краски труб. В общем, методом исключения понять - что за труба в стояке - несложно. Равно как и отличить трубу "чернушку" от "оцинковки". Изменено 12 Апреля 2020 пользователем zvezdopad 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 12 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2020 1 час назад, zvezdopad сказал: Это отчётливо должно быть видно в местах отслоившейся до металла краски труб. Ради интереса хотелось бы.. Но все трубы уже поменяли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2020 2 часа назад, Kena_ сказал: Ради интереса хотелось бы.. Но все трубы уже поменяли Вот как? А я ориентировался на фото, предоставленное вами. А новые трубы тоже закрашены? Обычно их не красят, тем более, если они в сантехшкафу. А замена предписана строго такими-же трубами, каковыми были и старые. Так что, и здесь несложно. Впрочем, вариант с температурой труб летом, когда отопление отсутствует, остаётся в силе. Ведь, ГВС не подлежит сезонному отключению. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 12 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2020 4 часа назад, zvezdopad сказал: Вот как? А я ориентировался на фото, предоставленное вами. А новые трубы тоже закрашены? Обычно их не красят, тем более, если они в сантехшкафу. А замена предписана строго такими-же трубами, каковыми были и старые. Так что, и здесь несложно. Впрочем, вариант с температурой труб летом, когда отопление отсутствует, остаётся в силе. Ведь, ГВС не подлежит сезонному отключению. новые из полипропиленаМенялись сразу на всех 5ти этажах разом Муж сейчас сказал, что эта труба идет с подвала отдельно и она вроде как не связана с другими трубами. Что ее там греет он не в курсе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2020 Ясно. Похоже, что всё-таки труба циркуляции ГВС (если она горячая синхронно с ГВС). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
