tln Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 можно приватную зоеу отделить допдверью... еще вопрос - размеры ванны какие? ширина метр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 1 час назад, tln сказал: в левом углу, что получится от сдвига стены с прихожей, какие-то полки с подсветкой вроде витрины? или просто зашить... рисовать и считать некогда, потому схематично... посчитала. сдвинуть пришлось где-то на 40 см... потом сдвину шкаф чуть вниз. и остаются проблемы с наличниками. влезает только полотно двери 60 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 1) в таком маленьком СУ дверь должна открываться наружу - так, как у вас сейчас нарисовано, войдешь, а как дверь за собой закрыть? 2) 60 мало 3) я бы торцевую стену, гдк душ, подняла еще немного... 4) чтоб можно было поставить дверь полотном 70 (как в ванной), сдвинула бы и стену с дверью в гостиную вниз... 5) вариант с допдверью совсем не рассматриваете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 я вообще рассматриваю вариант второго санузла. Поэтому готова рассмотреть любые предложения. У меня уже глаз намылился из-за этих стен и я ищу здесь вдохновения и свежий взгляд. Что значит с доп дверью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 мне кажется и прихожая перестанет казаться такой огромной с кучей дверей и дополнительная приватность у спален будет... если получится, то в малый СУ можно и сдвижную дверь поставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 27 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2020 В 23.07.2020 в 14:15, tln сказал: мне кажется и прихожая перестанет казаться такой огромной с кучей дверей и дополнительная приватность у спален будет... если получится, то в малый СУ можно и сдвижную дверь поставить... Поставила дверь в зону спален. Выдвинула санузел слегка вперед, место для душевой оставила в коридоре. душевая начнется как раз от угла и не приходится сдвигать шкаф в коридоре. В эти 106 см можно вполне поставить колонну с холодильником и полку для посуды.. стену, наверное, не надо выстраивать. Если получится сделать разводку сантехники, то почему бы и нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 27 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2020 6 часов назад, Страшилка сказал: Поставила дверь в зону спален. развернула бы эту дверь, лучше будет стена смотреться, кмк... 6 часов назад, Страшилка сказал: Выдвинула санузел слегка вперед, место для душевой оставила в коридоре. душевая начнется как раз от угла и не приходится сдвигать шкаф в коридоре. ок, только вопрос не упрется ли шкаф в наличник входной двери? и еще - не оставляла бы для шкафа нишу 154 см, зачем делать шкаф на заказ? икеевский стандартный 150 см не подходит? 6 часов назад, Страшилка сказал: В эти 106 см можно вполне поставить колонну с холодильником и полку для посуды.. стену, наверное, не надо выстраивать. не поняла, какую стену? если кухонная мебель будет стандартных размеров, то высокий шкаф с холодильником 60 + выдвижной вперед аптекарский шкаф 40... лишние 6 см убрать, сделав стену слева толще, чем везде... справа от этой ниши же стена, так что разница в толщине стен видна не будет... 6 часов назад, Страшилка сказал: Если получится сделать разводку сантехники, то почему бы и нет не поняла, о чем это... НО у меня по-прежнему вопрос по глубине гардеробной... у вас 118 вместе с толщиной стены (!) - внутри не застрянете? двигайте стену с входом в гардеробную вверх по плану... чтоб место не терять можно в одном из торцев или полки сделать или короткое вешало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 27 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2020 (изменено) 17 минут назад, tln сказал: развернула бы эту дверь, лучше будет стена смотреться, кмк... Нужно посмотреть на месте. просто если дверь будет постоянно открыта, она будет на видном месте. а так она открывается в пустую стену и никому не мешается 17 минут назад, tln сказал: ок, только вопрос не упрется ли шкаф в наличник входной двери? и еще - не оставляла бы для шкафа нишу 154 см, зачем делать шкаф на заказ? икеевский стандартный 150 см не подходит? Я пока не смотрела на этот шкаф, занималась этим несчастным санузлом, который мне всю голову сломал Да, там проще сделать 150 ширину. По поводу наличника очень спорный вопрос. Дело в том, что там есть общий длинный коридор, который мы бы хотели присоединить к квартире. Поэтому не факт, что там будет входная дверь и наличник. 17 минут назад, tln сказал: не поняла, какую стену? если кухонная мебель будет стандартных размеров, то высокий шкаф с холодильником 60 + выдвижной вперед аптекарский шкаф 40... лишние 6 см убрать, сделав стену слева толще, чем везде... Кухонная мебель будет заказана на производстве, поэтому можно и 46 см сделать. Вообще хотела там сделать что-то типа витрины до пола, но это будет видно при заказе кухни. 17 минут назад, tln сказал: НО у меня по-прежнему вопрос по глубине гардеробной... у вас 118 вместе с толщиной стены (!) - внутри не застрянете? двигайте стену с входом в гардеробную вверх по плану... чтоб место не терять можно в одном из торцев или полки сделать или короткое вешало... у меня уже есть гардеробная Elfa со старой квартиры. Если со штангой все понятно, она навешивается на 40е полки, глубина там вместе с одеждой, ну, допустим, 55 см. Ширина выдвижных корзин и полок, которые у меня есть, они 55 см габариты старой гардеробной были 110*150 и она использовалась для хранения бесконечного количества вещей. Гардеробную в спальне можно сделать глубже, тогда проще будет повесить две штанги по краям, а полки повесить в ряд напротив входа. в любом случае, ширина что корзин, что полок в Elfa 55 см можно рассмотреть отдельно гардеробную и покрутить наполнение. я с удовольствием посчитаю размер идеальной гардеробной для этой квартиры Изменено 27 Июля 2020 пользователем Страшилка 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 27 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2020 58 минут назад, Страшилка сказал: Нужно посмотреть на месте. просто если дверь будет постоянно открыта, она будет на видном месте. а так она открывается в пустую стену и никому не мешается нуу, нафиг вообще дверь, если ее никто закрывать не будет... тогда и не делала бы ее... она нужна для звукоизоляции спален... тут сами смотрите, нужна ли вам там эта дверь... 58 минут назад, Страшилка сказал: По поводу наличника очень спорный вопрос. Дело в том, что там есть общий длинный коридор, который мы бы хотели присоединить к квартире. Поэтому не факт, что там будет входная дверь и наличник. 1) сначала присоедините, потом решайте... насколько понимаю, теперь это не так просто сделать... согласие владельцев чуть ли не всех квартир требуется... 2) если удастся присоединить, будет открытый проем, и его придется тоже как-то оформлять... правда, ширину проема можно будет уменьшить... 58 минут назад, Страшилка сказал: Кухонная мебель будет заказана на производстве, поэтому можно и 46 см сделать. Вообще хотела там сделать что-то типа витрины до пола, но это будет видно при заказе кухни. ок... но витрина, мне кажется, рядом с глухими дверцами холодильника не будет смотреться... 58 минут назад, Страшилка сказал: у меня уже есть гардеробная Elfa со старой квартиры. Если со штангой все понятно, она навешивается на 40е полки, глубина там вместе с одеждой, ну, допустим, 55 см. Ширина выдвижных корзин и полок, которые у меня есть, они 55 см габариты старой гардеробной были 110*150 и она использовалась для хранения бесконечного количества вещей. Гардеробную в спальне можно сделать глубже, тогда проще будет повесить две штанги по краям, а полки повесить в ряд напротив входа. в любом случае, ширина что корзин, что полок в Elfa 55 см можно рассмотреть отдельно гардеробную и покрутить наполнение. я с удовольствием посчитаю размер идеальной гардеробной для этой квартиры при глубине 110 и вешале по длинной стене, свободного пола остается 50 см - не всякая стремянка встанет... наверх как-то надо забираться... поиграйтесь с наполнением гардеробной, тогда и размеры станут понятнее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 28 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2020 (изменено) В 22.07.2020 в 15:10, Страшилка сказал: Если в комнату сделать проход через гардеробную, то гардеробная встанет во всю стену стену, а мебель не придется пытаться в тиснуть в комнату через узкий боковой коридорчик Изменено 28 Июля 2020 пользователем Kena_ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
