Страшилка Опубликовано 21 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2020 Получила размеры квартиры. Теперь все более понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 21 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2020 Посмотрите вариант от 23 апреля tln : стиралку не запрещено ставить на территории кухни, вот и пристройте ее "спиной" к бывшему входу в кухне. Загружать будете со стороны коридора. Присоединять к туалету не нужно, т.о. вход в туалет не будет виден со стороны гостиной. Гардеробные: - левая сторона - предложение alexbr, при этом останется место для вешалки слева. - правая сторона - ваша собственная придумка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2020 5 часов назад, Страшилка сказал: Получила размеры квартиры. Теперь все более понятно цифры нечеткие, местами нечитаемые... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NARMIN Опубликовано 22 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2020 а если так? в спальне можно сделать проходную гардеробную Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NARMIN Опубликовано 22 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2020 сорри, только обратила внимание на границы кухни ... тогда такой вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 22 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2020 нарисовала 2 варианта с размерами. не забываем, что имеется пианино, для которого нужно предусмотреть место. желательно в зоне гостиной. Вариант 1. по поводу согласования этого варианта. Там будет кладовая по документам. Зона со стиральной машиной. поэтому ее можно рассматривать, если стиралку и шкаф оставить на месте. как на картинке Что получаем. зона кухни-гостиной, большой санузел для гостей, душевая кабина. спальня, детская и ванная комната с окном остаются в более приватной зоне, до которой гости просто не дойдут. Размеры расставила. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 22 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2020 Вариант 2. Небольшой шкаф в прихожей, нужно более подробно разобраться с размерами двери в маленький санузел, сам санузел расположен в зоне коридора, размер 146*106 на месте санузла находится стиральная машина и кладовка со входом со стороны кухни. коридор большой и широкий, напротив входа отсутствуют стены и внешние углы. Но меня и смущает огромный коридор) Но в этом варианте гостиная не будет уменьшаться на 60 см по всей своей длине. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 22 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2020 (изменено) тамара, гардеробная глубиной 110 см, из которых 60 - это вешало, смысла не имеет, там внутри не повернуться же... если не хотите сильно уменьшать комнату, то ставьте просто шкаф или шкаф-купе... при входе в одном из вариантов тоже не слишком удобная гардеробная, хоть и поглубже немножко, но все же... да и часть одежды оказывается в глухой нише... второй вариант малого СУ и кладовки/постирочной кажется мне более рациональным... но я увеличила бы СУ вверх до двери ванной комнаты, чтобв сделать в малом СУ душ... и стенку продлила бы, чтоб в кухне образовалась ниша, в которой поместится 2-дверный холодильник (там ширина 106 см) или холодильник-встройка и высокий аптекарский шкаф шириной 400... лишние 6 см заштукатурить... кухни с полуостровом по идее должно хватить... Изменено 22 Июля 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 11 часов назад, tln сказал: тамара, гардеробная глубиной 110 см, из которых 60 - это вешало, смысла не имеет, там внутри не повернуться же... если не хотите сильно уменьшать комнату, то ставьте просто шкаф или шкаф-купе... при входе в одном из вариантов тоже не слишком удобная гардеробная, хоть и поглубже немножко, но все же... да и часть одежды оказывается в глухой нише... в других вариантах я делала глубину чуть больше. одно понятно, в спальне одежда будет висеть по той стене.. 11 часов назад, tln сказал: второй вариант малого СУ и кладовки/постирочной кажется мне более рациональным... но я увеличила бы СУ вверх до двери ванной комнаты, чтобв сделать в малом СУ душ... и стенку продлила бы, чтоб в кухне образовалась ниша, в которой поместится 2-дверный холодильник (там ширина 106 см) или холодильник-встройка и высокий аптекарский шкаф шириной 400... лишние 6 см заштукатурить... вот все дело в том, что душевая получается при варианте, когда дверь санузла двигаешь в сторону комнаты. соответственно и дверь в гостиную двигается тоже. и чтобы получить ровную стену, вместе со всем этим двигается стена шкафа в коридоре. нужно что-то в этом месте придумывать либо со стороны коридора, либо со стороны комнаты. в этом моменте у меня не хватает фантазии (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 (изменено) сдвигать стену между прихожей и гостиной вниз по плану придется не очень много, если увеличить туалет, двигая его торцевую стену вверх по плану... в левом углу, что получится от сдвига стены с прихожей, какие-то полки с подсветкой вроде витрины? или просто зашить... рисовать и считать некогда, потому схематично... Изменено 23 Июля 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
