Ириина
Чем лучше крыть крышу сруба ондулин или профнастил??
Чем лучше крыть крышу сруба ондулин или профнастил соотношение цена-качество.
Крыша двускатная ,р-р сруба 6*9, площадь крыши получается ментров 100
присматривался к кровельным материалам....более всего понравился шифер Биолайн(пластиковый), но цена сильно завышена на него. Следующие- метеллочерепица (или профнастил). на последнем- ондулин (гутанит).картон есть картон, кровля для временных построек, да еще и горючая, а у Вас- сруб..
Профнастил(крашенный) будет наверное подороже ондулина.
Ондулин-может покрыться мхом,горюч и т д.
Профлист можно подобрать по цвету и размеру,но при дожде и граде он будет сильно греметь.Это самый существенный недостаток для любой металлической кровли.Срок службы профнастила зависит от места расположения дома-кислотные дожди не идут на пользу металлу.Для города лучше взять качественно покрашенный профлист.
Есть и другие особенности у этих материалов.
Выбирают кровельный материал как правило субьективно ,по внешнему виду дома и предпочтениям хозяина.Если у хозяина мало денег,то крышу кроют асбоцементным шифером и/или рубироидом.
дом-дача в подмосковье.Подскажите если брать профнастил,то что еще к нему нужно?Сейчас обрешетка из необрезной доски достаточно мощная, и рубероид,который нужно снимать,течет и рвется от ветра.
Монтаж профнастила :(обойдется дорого?? :(
Судя из Ваших слов у Вас крыша с маленьким углом наклона, прфнастил нужно брать с высоким гребнем, плюс специальные саморезы для крепления и конёк. Если кровля небудет утепляться, то старый рубероиднужно снять и положить новый ( это смамый экономичный вариант гидропароизоляции, хотя очень трудоёмкий), по рубероиду сделать контробрешотку для обеспечения вентиляции без неё профнастил долго не прослужит. Положить только профнастил от 150руб зв квадрат.
Думать нужно мозгами,а делать руками!
Вроде по данным уклон 2-у скатной крыши явно больше 30 град. :(
Если на крыше по каким-то причинам накапливается снег,то весной с профнастила этот снег может съехать как по маслу.Довольно опасно если он сразу весь на кого-нибудь или чего-нибудь съедет.
Угол крыши я думаю 45градусов,т.к размер франтона длинна 6,30м высота в коньке 4,2м,там будет мансарда, :(
Тогда профлист можно брать практически с любым понравившемся профилем.Обычно используют волнистый профиль.
Можно заказать профлист длинной как у вашей крыши-чтобы лишних стыков не было.Крепить спец саморезами,похожими на те которыми крепят металлочерепицу.
Многие не делают дополнительную обрешотку под профлист.Как это скажется на долговечности неизвестно.
Типичные строители дерут сколько захотят и делают как захотят(иногда как могут).В прошлом году делали крышу сами.Монтаж был сложный-крепили в верхнюю волну НС 35.По цене 150 р за метр за 2 дня съэкономили целую "среднюю" месячную зарплату в Кислодрищенске.
Сообщение было изменено автором Пт Май 19, 2006 10:30.
