Гость Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 кто делал перенос кухни, вопрос. Какие трубы стоит, лучше ставить, металопласт или пластик? собственно, нма уже поставили металопластик, а другое мастер, говорит, зря... вот и думаем, стоит переделывать или нет? только по существу, плиз, правда, я не знаю совсем :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 При прочих равных,я бы выбрал пластик,с ним проще работать и шансы,что потечет близяться к нулю.А вот металлопластик с обжимными фитингами были преценденты,текло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 если сделано хорошо то переделывать не стоит. потому как сколько людей - столько и мнений яб медь предложил, а вася пупкин ещё чтонть. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 переделывать конечно же не стоит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 дело ясное, медные трубы лучше. :-) (посмотрите на финские смесители - к ним как раз подводящая трубка медная) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 Цитата дело ясное, медные трубы лучше. :-) (посмотрите на финские смесители - к ним как раз подводящая трубка медная)поконкретнее,чем лучше!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 про медь: давление при 100 градусах держит в районе 80 атмосфер и срок службы 50 лет, реально больше. металлопластик 4 атмосферы для сравнения и срок службы 25 лет, реально меньше у пластиков что-то в этом же роде. линейное расширение у меди в 7-мь раз меньше чем у ....пластиков. паянное соединение меди можно спокойно монолитить в стены. металлопластиковые соединения (обжим) в стены монолитить нельзя. медь обладает бактирицидными свойствами в отличии от ...пластиков, на которых образуются сопли(органика-бактерии). ps. писал на вскидку, мог где-то спутать в цифрах немного. если точнее надо - накидаю ссылок с точными цифрами. :) pps. я себе медью сделал на пайке. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 Цитата про медь:медь обладает бактирицидными свойствами в отличии от ...пластиков, на которых образуются сопли(органика-бактерии). а, вода к Вам из водопроводна эталонная заходит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 Металлопластик - полное Г. Полипропилен отличное решение и недорогое. Ну а кому Мерседес - медью делайте и проблем не знайте... __________________ оконных дел мастер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 Цитата про медь:давление при 100 градусах держит в районе 80 атмосфер и срок службы 50 лет, реально больше.металлопластик 4 атмосферы для сравнения и срок службы 25 лет, реально меньше у пластиков что-то в этом же роде.линейное расширение у меди в 7-мь раз меньше чем у ....пластиков.паянное соединение меди можно спокойно монолитить в стены.металлопластиковые соединения (обжим) в стены монолитить нельзя.медь обладает бактирицидными свойствами в отличии от ...пластиков, на которых образуются сопли(органика-бактерии).ps. писал на вскидку, мог где-то спутать в цифрах немного.если точнее надо - накидаю ссылок с точными цифрами. :)pps. я себе медью сделал на пайке. :)Ну нифига ж себе немного спутал, 4 атмосферы у металлопластика. А 20 атмосфер не хотите? С линейным расширением тож самое. У металлопластика оно почти такое же как и у меди.Про сопли тоже ерунда полная.Впрочем надо рассматривать конкретные случаи где и для чего устанавливать те или иные системы водоснабжения. В рамках этого форума это сделать непросто Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
