Полы...
Господа!
Скажите, а если я убираю старый паркет и стяжку до перекрытия, кладу новую стяжку и ламинат со звукоизоляцией - надо ли мне заказывать проект устройства пола?????????
не надо.
посчитайте только нагрузку на перекрытия.
А в каком виде ее просчитать и где она должна быть зафиксирована???
Спасибо!
в голове зафиксировать и не превышать.
например не делать стяжек пескобетонных метровой толщины и т.п
квадратный метр сантиметровой стяжки весит ~20 кг.
если она будет 4 см. толщиной, то квадратный метр будет весить 80 кг. если у вас бетонные перекрытия, то лучше не превышать вес стяжки 100-150 кг. - это 5-7 см. толщина.
+ если будете делать внутренние перегородки из кирпича или отливать бетоном, то тоже посчитайте вес. для пенобетонных и других лёгких блоков можете не считать.
Вижу нашел реально сведующего человека.
Может скажете тогда:
Вот я, мой подрядчик, представители проектных организаций (приет гидроизоляции и электропроект) составляем акт скрытых работ.
Какова роль представителя ДЕЗа в этом мероприятии, как оформляется журнал работ????
этого я не знаю т.к не сталкивался и никто не требовал,
если у кого-то был подобный опыт - поделится.
ps. тут народ несущие стены крушит без согласования, а вы акт приёмки гидроизоляции хотите составлять. правильно конечно, я сам бы сделал всё по уму еслиб денег и времени не жалко было.
