Гость Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Подскажите пожалуйста, при усадке дома, если практически все перегородки из гипсокартона, одна стена в спальне бетонная ок.3м, и в ванне ок. 2м длинной, будут ли трещины при усадке на такой площади, а также на гипсокартон.перегородках??? ну не нравятся обои под покраску, совсем заранее спасибо и что нужно сделать, чтобы сминимизировать кол-во этих самых трещин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мехмат Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Цитата Подскажите пожалуйста, при усадке дома, если практически все перегородки из гипсокартона, одна стена в спальне бетонная ок.3м, и в ванне ок. 2м длинной, будут ли трещины при усадке на такой площади, а также на гипсокартон.перегородках???ну не нравятся обои под покраску, совсемзаранее спасибои что нужно сделать, чтобы сминимизировать кол-во этих самых трещин Особое внимание, при черновой отделке, обратить на стыки разных поверхностей(гкл с бетонной поверхностью и тд).Как вариант - стеклохолст(паутинка). Правда расход краски будет существенно больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Цитата Цитата Подскажите пожалуйста, при усадке дома, если практически все перегородки из гипсокартона, одна стена в спальне бетонная ок.3м, и в ванне ок. 2м длинной, будут ли трещины при усадке на такой площади, а также на гипсокартон.перегородках???ну не нравятся обои под покраску, совсемзаранее спасибои что нужно сделать, чтобы сминимизировать кол-во этих самых трещин Особое внимание, при черновой отделке, обратить на стыки разных поверхностей(гкл с бетонной поверхностью и тд).Как вариант - стеклохолст(паутинка). Правда расход краски будет существенно больше.Всё правильно пишите.Добавлю от себя,что зачастую многие строители списывают свою халтурную работу под тему об усадке дома,то есть,когда появляются трещины по углам и по стыкам списывается всё под усадку дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jakkie Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 трещины будут, но мелкие. у родителей 5 лет прошло - на потолке трещинки. стены в стеклообоях, там ничего нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 19 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2006 А усадка домов есть! Это не сказка, придуманная бракоделами. Учитывая, что и как делают при монтаже домов!!! Это нормальный процесс и в нём нет ничего страшного. все стыки проклеить малярным бинтом/серпянкой. Паутинка по площадям стен и потолка - это круто, но расход краски это не увеличивает, так как она всё равно поверх зашпаклёвывается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
