Jump to content
Archived
соучастник
О водоснабжении
Recommended Posts
Здравствуйте. Как известно, существует две самых распространённых схемы подачи воды - от погружного насоса или насосной станции. Я склоняюсь к первой, но смущает отсутствие автоматического режима. Прошу специалистов и знающих подсказать, возможно-ли автоматизировать процесс подачи погружным насосом из колодца сразу в накопительный бойлер. Если нет, то буду ставить НС и слушать её жужание-шуршание. Кстати, можно-ли собрать всасывающую линию к НС из серых канализационных 50мм труб (подсос воздуха в соединениях)? Спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
skigs
А у Вас по ссылке только вариант погружной. И то для скважины.
А раз соучастник спрашивает про НС, то у него возможно колодец.
Это где-нибудь на чердаке что-ли? Обычно гидроаккумулятор надувается. По давлению в трубе и включается или выключается погружной насос.
Share this post
Link to post
Погружному насосу, в принципе, всё равно в колодце он устанавливается или в скважине, главное правильно подобрать. В любом случае насос будет управляться реле давления, контролирующего давление во внутренней водопроводной сети. Для того чтобы уменьшить частоту включения насоса следует установить мембранный расширительный бак (экспанзомат) достаточного объёма. Насосы с частотным регулированием могут оснащаться баком небольшого объёма.
Share this post
Link to post
Guest
У известных производителей насосов есть и погружные и самовсасывающие насосы для систем водоснабжения, которые подойдут для вашего случая. Это фирмы Grudfos, Wilo и др. По Wilo ничего не подскажу, а у фирмы Grunfos есть следующее.
Погружной насос "с автоматикой" SQE. Марок несколько, зависит от параметров скважины и водопотребления. Насос плавно включается и плавно выключается в зависимости от "смеситель открыт/закрыт". В комплекте гидроаккумулятор на 8л. Цена примерно 40 тыр
Есть и самовсасывающий насос (насосная станция) MQ. 2 марки, также зависит от водопотребления. Даный насос тоже имеет плавную регулировку мощности (плавно включается и плавно выключается). В нем встроен небольшой гидроаккумулятор. Гидроударов он не создаёт. Работает относительно тихо (сравнимо с серверным компом). Цена примерно 15 тыр
P.S. Если в вашем городе есть представительство Grundfos, Wilo или ещё какой-то известной марки насосов - обратитесь туда. Возмите данные по скважине (глубина, глубина до воды, дебит), кол-во чел в семье, кол-во (и типы) санприборов. По этим данным вам подберут насос.
Share this post
Link to post
STK
Так скважинные насосы дороже стоят.
Если в планах соучастник была установка насосной станции - то вероятно у него колодец. Зачем тогда более дорогой скважинный насос туда толкать?
Что скажете по насосам Wilo? Есть у них плавная регулировка мощности?
Мне, по описаниям, модели TW5 нравятся, которые с плавающим водозаборником. Погружение в воду у них вроде бы от 0 до 10 метров.
Но что-то редко предложения от этого производителя встречаются. Да и то под заказ обычно.
Share this post
Link to post
Уважаемые спецы, всем спасибо. Наверное, остановлюсь на варианте , подсказанным Иваном вр. Нюансы монтажа и подключения, надеюсь, подскажут менэджеры по продажам.
С уважением, Соучастник г. Калининград
Share this post
Link to post
Цитата
STK
Огромное преимущество погружного насоса перед станцией водоснабжения - бесшумная работа. Конечно, он дороже, но иногда уровень шума очень важен.
Не знаю всего модельного ряда WILO, но полагаю, что у такого серьёзного производителя должны быть модели с частотным регулированием.
Share this post
Link to post
  • Create New...
