МИНИАЛЬНАЯ толщина слоя Гипсовой штукатурки?
На сайтах производителя написано: толщина слоя - от 5 до 30 мм.
Что будет, если ее нанести слоем меньше 5 мм? Может ли при этом ухудшится адгезия? Просто возникла проблема: выравнивали стены, нанесли превый толстый слой(до 2-3 см.), потом разжиженной штукатуркой тонким слоем еще раз прошлись, убирая задиры, раковины и тд. И вот этот второй слоя отвалился, а первый держится.
Так и должно быть. Теперь Вам надо механически счистить верхний слой штукатурки, обработать поверхность специальными грунтовками, лучше фирмы Kiilto или Ветонит, в соотетствии с технологией производителя, затем произвести шпаклевку поверхности шпаклевками Ветонит ЛР+, или аналогичного класса других фирм. Применение грунтовки (праймера) в Вашем случае обязательно.
Для слоев меньше 5 мм используется шпаклевка.
Нарушив инструкцию, Вы действительно ухудшили адгезию, т.е. понизили клеящие свойства состава.
