Elliminator Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 Доброго вам времени суток, уважаемые! Отстроив 4-е стены, охота заштукатурить дои под покраску. Но неохота чтоб через пару-тройку лет по штукатурке пошли трещины. Подскажите, пожалуйста материалы для штукатурки. Заранее благодарен. Ride like a wind Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 Цитата Доброго вам времени суток, уважаемые! Отстроив 4-е стены, охота заштукатурить дои под покраску. Но неохота чтоб через пару-тройку лет по штукатурке пошли трещины. Подскажите, пожалуйста материалы для штукатурки. Заранее благодарен.Ride like a wind Уважаемый Elliminator, хорошая штукатурка не трескается. При при всем негативном отношении к жителям Средней Азии, армяне довольно неплохо штукатурят. Наружку надо штукатурить цементным раствором, внутрянку (не подвал) можно известковым. Неплохо выглядит, так называемый, "брызг". Если фундамент "не поплывет", а стены не "сядут", штукатурка не треснет.С Уважением Аноним.Подождите годик-три :-(,все дефекты вылезут, вот такая грустная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elliminator Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 пасибо! Ride like a wind Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2006 еще стоит не забыть качественный материал выбрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 19 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2006 Качество песка и марка цемента играют свою роль, но все как то забыли об армирующей металлической сетки, которую необходимо крепить под штукатурку. Если фундамент не поплывёт, если стены не осядут... Слишком много если. По какой то причине все забыли о том, что штукатурку под покраску ещё и шпаклюют, и эту операцию можно пропустить только если штукатурка красится фактурными красками. А предохранением от микротрешин является паутинка между слоями шпаклёвки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 20 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2006 Цитата Если фундамент не поплывёт, если стены не осядут... Слишком много если.По какой то причине все забыли о том, что штукатурку под покраску ещё и шпаклюют, и эту операцию можно пропустить только если штукатурка красится фактурными красками. А предохранением от микротрешин является паутинка между слоями шпаклёвки... Никакая сетка не выдержит трещину в 2-3 см. Фундаменты плывут, стены трескаются - обычное явление. Дом должен, по уму, отстояться, а мы все спешим - давай быстрей. Кроме того, в строители, за большими деньгами, подались все кому не лень. Квалификация = 0. Отсюда и новые технологии - всякие сайдинги.Никто ничего не забыл. Речь шла о нормальной штукатурке и штукатуре (пусть даже православном армянине). Уважаемый ="-KAI-", посчитайте на калькуляторе во что обойдется сетка под штукатурку и шпаклевка, можно еще прогрунтовать. Вы сразу поймете, что тут есть повод подумать. Либо изначально квалифицированный штукатур (стоит дорого), либо "умник" который разведет Вас на материалы, а стену все равно ровно не отштукатурит - руки не тем местом вставлены.Еще можно добавить, что шпаклевать нужно только шпаклевкой для наружных работ. Чайнику по-барабану, он отшпаклюет шпаклевкой "из магазина", а дом потом облезет.Нормальная штукатурка не трескается на следующий день, но все равно, как правило, требует периодической реставрации. Облицовочный кирпич, на мой взгляд, практичней. И в конечном счете получится дешевле, чем хорошая штукатурка.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elliminator Опубликовано 21 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2006 Стены отстояли 9 месяцев. Фундамент на 1 год дольше. А вот по поводу фактурных касок можете рассказать поподробнее? Какаие к примеру? Ride like a wind Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 21 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2006 Можно использовать фактурные штукатурки,типа короед и т.д.Они могут быть прокрашены в массе-цвет выбирается по каталогу.У меня фасад покрыт именно такой штукатуркой.Удовольствие не из дешевых,но вещь на самом деле качественная. Сообщение было изменено автором Пн Май 22, 2006 00:01. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GreY127 Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 кстати есть фасадная штукатурка специально для разработаная для фасадов, с водооталкивающими свойствами и армирующим волокном. Т1+ она называется спроси меня и я отвечу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2006 Уважаемый Аноним, трещина в 2-3 см. - это уже аварийное состояние дома, и жить в таком я бы не стал! :-) Все технологии вроде сайдинга, панелей и т.д. Новыми являются только для нас. Весь мир ими пользуется больше полувека. Штукатур может быть с золотыми руками, но затирка раствором под гладкую покраску... Это совковый вариант. То, что я написал, является абсолютно нормальной технологией. При стороительстве муниципального дома, где подрядным организациям выгодно делать каждый год ремонт, работают, как пишете Вы. Я же предлагаю строить для себя и не спускать деньги в унитаз, гонясь за мнимой дешевизной. Так как потом человек вернётся на этот форум, но с другими вопросами, как и ичто ему переделать/починить! Фасад стены - это пирог, где каждый слой материала выполняет свою функцию. Если усадки закончены, с чего штукатурка должна трескаться? Вся Европпа только перекрашивает дома, а мы переделываем. Вот и разница технологий! ;-) Структурные штукатурки - это не совсем хорошо. Их необходимо защищать краской, а это дополнительные затраты. Лучше купить толстослойное структурное покрытие, которое является одновременно и краской. DECODECOR GRESE - кароед, DECODECOR TALOCHE - шуба. И многое другое можно найти в ассортименте SOFRAMAP. У этих покрытий есть 1 минус. Дом должен находиться вдали от источников пыли (шоссе, карьеры и т.д.) Больно быстро засоряется фактура и не так быстро её моет дождь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
